В доме в Москве проводится кап. ремонт, в рамках которого меняют начинку квартирных щитков.
В качестве устройства, ограничивающего потребление квартиры, ставят дифф. автомат на 32А, но перед ним ещё рубильник номиналом 25А . Здесь мне видится нарушение.
Вопрос: какие пункты ПУЭ, СП, или может другие нормы регулируют номиналы рубильников?
MaSeVi, да, вопрос к проектировщикам, исполнители ставят изделия по типовой схеме.
И к фирме IEK, которая крайне неудачно подобрала принцип маркировки изделий. ВН32 - это серия рубильников, в которой есть рубильники на разные номинальные токи, в частности на 25А. Сходу легко запутаться, что есть что.
Немного поясню, возможно я неудачно сделал акцент на проблемном месте.
На квартиры как выделяли ранее 32А, так и сейчас ставят ограничение 32А, это хорошо.
Схему дополнили ещё рубильником, который идёт до счетчика. Это мне тоже нравится.
Не нравится то, что максимальный длительный ток, который пойдёт по схеме, равен 32*1.13 (коэфф. неотключения) = 36А, а номинал рубильника25А. Ручной рубильник ведь не является автоматическим выключателем, он сам не отключит схему при токе >25А. И, поскольку производитель пишет на изделии номинальный ток, его превышение должно быть нарушением.
Yan!, Это я неудачно написал. Я имел в виду, что подразумевался номинал именно 32А. Либо описка, скопированная на весь проект, либо раздолбайство проектантов...
Я не знаю, насколько опасно то, что во всех домах в округе ставят рубильники с заниженным номиналом. Но вопрос такой хотелось бы задать, сославшись при этом на конкретные пункты норм. Поэтому спрашиваю людей с опытом. ПУЭ большой, сам сходу не нашёл.
Yan!, если бы мне так поставили - я бы даже не обратил внимание на эти номиналы , а вот контакты - точно переделал , уж больно топорно они у них выходят
Radio написал:
Так-то внутри они одинаковые, только надписи разные.
Если внутри они достоверно одинаковые, значит на практике не опасно, хорошо.
ebf
ebf написал:
там вообще обязан быть 25А (2АВ по 16А)
Хм, номинал основного ограничивающего автомата ведь определяется договором на электроснабжение, а не номиналами автоматов на ответвлениях. Я здесь Вас не понял. И что значит "ВН25А в ёлочку"?
Yan!, я не знаю вашего договора,я смотрю схему,по схеме это 2 по 16, коэффициент.одновремённости 25,6А ,ВН стоит перед счётчиком,его задача обесточить квартиру при проведении сервисных работ и тогда нагрузки нет и его отключают,либо при экстренных ситуациях но и тогда ВН25А выполнит свою функцию .
А в ёлочку,значит верно
ebf, идею понял. Проектировщики могли за вводные взять 16А на освещение и 16А на розетки (не учитывая, что по факту в современных квартирах гораздо больше электротехники, чем во времена строительства дома), тогда с учетом формул усредненной нагрузки имели бы право выделять 25А.
Но с выбором номинала рубильника по усредненной нагрузке не согласен. Почему-то уверен, что он по правилам должен быть не меньше номинала вводного автомата либо суммы номиналов на ответвлениях (если она меньше).
Yan! написал:
Теоретически, если в старую квартиру въехал новый русский, привезя с собой 18 морозильников, электросауну, бассейн, проточные водонагреватели на каждый кран и унитаз, кучу всякой мелочевки, т.е. разом перекрыл номинал вводного автомата, не включив и половины своих приблуд, то таки да.
Но только не по правилам, а по понятиям, естественно.
Yan! написал:
А где ,вы у себя видите ,вводной автомат?Я его лично не вижу.Вместо вводного у вас ВН ,а то что вы называете вводным, это просто диф.защита ваших линий ,там мог оказаться и диф на 40А и на 63 ,без разницы
Для практики меня устроило то, что Radio указал, что внутри аппараты до 40А одинаковые.
А в теории. Я вот считаю, что номинал занижен; электрик Сергей, что "да выдержит, куда он денется"; Radio говорит про опаность, а ebf, что проблем нет. И в общем случае при таких разногласиях лучше смотреть документы.
Например, ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий.
5.3 Значения номинальных рабочих токов ... вводных аппаратов квартир в этажных щитках ... должны устанавливаться в технических условиях на щитки конкретных типов в соответствии с приложением Б
Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных ... вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности ... 7 кВт на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем.
Б.6 По полученным значениям номинальных рабочих токов вводных аппаратов должны быть установлены их номинальные токи в соответствии с таблицей 2 при этом принимают равные или ближайшие большие значения номинальных токов аппаратов.
Yan! написал:
ebf, сложно разобраться в терминах, не знаком с официальным глоссарием.
Но Ваше мнение, что нет проблемы в выключателе 25 перед 32, в моём восприятии аналогично например с тем, что перед розеткой на 16А поставить выключатель на 10А. Так делать нельзя.
ebf написал: Yan!, Я вам дал расчёт п.Б6 .у вас 25,6А ,ближайший 25А и скажите спасибо, что у вас стоит диф на 32А
ebf,
ну если немножко занудствовать, то написано "...ближайшие большие значения..." тогда в соответствии с буквой надо искать ближайший больший после 25.6.
ebf, на квартиры с газовыми плитами 7 КВт же, 7000Вт/220В = 32А. Это по ГОСТу.
Количество и номиналы автоматов на групповых линиях может меняться как от квартиры к квартире, так и во времени.
Б.7 Номинальные токи защитных аппаратов групповых цепей и их число следует принимать по нормам проектирования электроустановок жилых зданий или по заказу потребителей
суммарный ток установленных в оболочку защитных аппаратов, который не должен превышать номинального рабочего тока вводного аппарата, а наибольшая нагрузка любого из защитных аппаратов групповых цепей не должна превосходить его номинального рабочего тока
Подход, по которому вы рассчитываете номинал вводного аппарата на основе номиналов текущих автоматов защиты групповых линий, не находит отражения в документах.
Сначала рассчитывается выделенная мощность, затем номинал вводного аппарата, а потом уже конкретные линии защищаются нужными автоматами защиты.
Yan! написал:
Так вы изучайте документы ПРАВИЛЬНО Ну или сходите к проектировщикам ,может они вам ,втолкуют .Я реально иногда поражаюсь ,вы хотите услышать ПРАВИЛЬНО или чтобы было как вам хочется или вы вдруг почитав высказывания некоторых форумчан, решили поставить под сомнение ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ,утверждённый и проверенный .НУ НУ ,желаю успехов
Yan! написал:
Ага и 2 АВ по 16А ,жгите дальше .Я пас ,даже нет желания объяснять .Простите великодушно
Так то в типовой схеме. По факту в щитках у кого-то 3, у кого-то 4, а у кого-то и 5 автоматов стоят (и это разрешено). И ничего, электрики ставят те же самые рубильники 25А, которые не защищены от перегрузки.
ebf, я понимаю, что Вы в ответах имеете в виду усредненную нагрузку. Но коэффициент одновременности ведь существует для того, чтобы не перезакладываться в толщине кабелей и номиналов. Рассчитали, выбрали защитный автомат, а в случае редких перегрузок максимум что может случиться - автомат выбьет (что иногда у жителей и происходит).
А вот если по усредненной нагрузке выбирать номинал рубильника - то при перегрузках он перегреется, и дело может закончиться пожаром.
На самом деле всем спасибо за мнения, ознакомился с разными точками зрения. Главный ответ про внутрянку рубильника для себя получил. А норм по номиналам именно рубильников в схемах действительно то ли нет, то ли крайне сложно найти.
У себя же я никогда не буду ставить рубильники номиналов меньших, чем номинал автомата, защищающего линию. И другим не советую.
Yan! написал:
ПОДСКАЗКА: кнопка "Тест" почему-то не срабатывала
Ну что сказать, супер Видимо диф стал по утечки выбивать, а добренький дядя электрик решил эту проблему отключив диф блок
Vadim 161, да-да. В большинстве квартир в доме (а их больше 700). Электрик так и объяснил, серьёзно.
Думаю, диффы просто поставлялись с неподключенными контактами, и кто-то либо поленился, либо не знал, что надо дифф отдельно подключать.
Либо, как выше подсказывает dokar, электрики знали, что диффы с большим количеством брака, и превентивно решили на своё усмотрение убрать из схемы УЗО.
В обоих случаях остаётся вопрос - куда смотрели принимающие инспекторы?
Yan!, да скорей с нулями как обычно напутали, вот и дифы отрубались. Особенно если отходящие линии на квартиры трехжильные.
Yan! написал:
Да как обычно, глянули в щиты, более-менее современная модулька стоит, проводочки новые имеются, на этом всё и закончилось, если конечно они вообще там были...
Yan! написал:
В качестве устройства, ограничивающего потребление квартиры, ставят дифф. автомат на 32А, но перед ним ещё рубильник номиналом 25А (IEK ВН-32 2Р 25 А). Здесь мне видится нарушение.
Если использовать этот аппарат только для замены счётчика и вводного диф.автомата при отключенной нагрузке, то условно можете считать его самым надёжным и безопасным.
P.S. Два пакетника на 4 квартиры - один с двумя разными фазами.
Как вспомню, так вздрогну.
