Буду тоже такое делать. Господа, этот роликовый плиткорез режет лучше/хуже нежели станок с диском? Бюджет резак до 10 тыр, больше меня тратить просто задолбало. В рукожопых мастерах разуверился окончательно, буду класть сам. Резать на заказ никто не хочет ни за какие деньги, только в цех ехать у черта на куличках, что неудобно - боюсь ошибиться с размерами, а там заказ от 1500р (т.е. порезать 1 плитку будет стоить 1500). Из требований: мне нужен, в том числе, идеально ровный рез (незначительные сколы допустимы). Про черепашку в курсе, если надо применю, для начала мне бы отрезать. Никогда ранее не резал. Болгарки боюсь.
Обормот написал:
Станок с диском или болгарка позволяют делать сложные вырезы, например огибание внешних углов стен. Для простых резов роликовый плиткорез вне конкуренции, как по качеству, так и по скорости. Рез идеальный, сколов нет.
TAB написал:
Рез происходит под 90 град, плоскость реза (по толщине плитки) ровная или фигуристая? Смотрел, когда плиточники работали ручным плиткорезом, ровный у них получался только рез по глазури, а сам материал ломался как попало, поэтому там, где важна геометрия примыкания по всей толщине, они запускали станок.
TAB, угу, спасибо. обычно не нужно, просто интересуюсь, может ли ручной плиткорез полностью заменить дисковый хотя бы на прямых резах. И еще меня запил под 45 град. пугает.
Обормот, я только за себя могу сказать: я раздумывал над мокрорезом и очень рад, что его не купил. Так же раздумывал над черепашкой, но она не понадобилась. Для сложных мест купил диск к болгарке за 300 руб и, хотя ему кое-где нашлось применение, я рад, что не стал брать дороже. И я очень благодарен участникам этой ветки, которые помогли мне выбрать правильный ручной плиткорез.
Затерли половину уложенной плитки Церезитом CE 33, делаем по инструкции: затираем, через 5-10 мин протираем влажной губкой, на следующий день оттираем все сухой тряпкой.
И вот последний этап просто засада какая-то: в целом все оттирается, но вдоль швов остаются следы особо злобных полимеров, которые отнимают просто огромную кучу сил и времени.
На что следует обратить внимание, чтобы избежать этого?
Или может какой-то более эффективный (чем тряпка) метод есть?
Грэй, спасибо, тоже думал в этом направлении. Проблема в том, что переувлажнение шва при протирке приводит к его заметному осветлению (после высыхания). Из-за этого уже пришлось переделывать первый участок, который отмывали "от души". Правда там губка была совсем мокрая.
TAB, протирается не швы, а плитка.
--шов должен быть притоплен (Затирка глубже уровня плитки), а губка хорошо отжата, тогда при протирке затирка губкой не задевается и вода в неё не попадает.
FARAON7575, а эта чем плоха?
Помнится, лет 10 назад мне нужно было затереть швы на фартуке, так именно ее здесь весьма нахваливали. Вот и взял по старой памяти. Но планирую через неделю ее обработать церезитовской же пропиткой для дополнительной защиты.
TAB написал: FARAON7575, а эта чем плоха?
TAB, лет 10 назад я ей плитку на полу на кухне в деревянном доме на гвлв уложенную затирал, через год не трещинки и не вымылась от уборки, с тех пор много воды утекло, и церезит се 40 к примеру по структуре стал как мел и вымывается со временем из швов на полу, а 33 по сути должна быть похуже, но я ей сто лет не работал, вангую просто логически глядя на се 40, пропитку церезитовскую не юзал и не собираюсь
TAB написал:
Тут вот еще такой вопрос назрел: в прихожей плитка стыкуется с железной рамой входной двери, зазор там в пределах 5 мм и в ширь и в верх:
Под рамой пена само собой, между ней и плиткой зазор. Не уверен, что затереть эту щель цементной затиркой хорошая идея. Или я не прав?
TAB,на пене растрескается она вся, я бы цветным герметиком тот шов прошел
День добрый всем. Затеял ремонт на кухне, на пол планируется КГ плитка, сняв линолеум и подложку под ними обнаружил стяжку непонятного состава, светлосерого цвета (как бы алебастр?). Начал подметать - пылит нещадно, мало того - под веником образуется "колея" от него. Попробовал провести отверткой - след глубиной от 2 до 4 мм. Попробовал поработать зубилом - мягко крошится, но от основания не отходит, не бубнит, до плиты не добрался. Взял дрель - убитым сверлом дошел до бетона моментально, как провалился. Толщина этой как бы стяжки порядка 6 см.
К сожалению нет опыта работы с такой основой и не знаю как быть дальше. То ли пройти пару раз грунтовкой, и выровнить наливными полами потом класть плитку. То ли снимать старую стяжку и наливной пол лить на плиту, потом плитку. Дайте толковый совет, что бы потом не перекладывать полы, очень уж хлопотно.
Василий09 написал:
Пару раз будет точно недостаточно, я у себя грунтовал CT 17 сначала один к двум водой, затем с водой напополам, и только потом она перестала сосать воду и третий раз грунтовал уже неразбавленной. После этого она перестала ковыряться ногтем. Но у меня она изначально веником не сметалась, так что подождите совета более опытных мастеров.
Василий09, Ваша стяжка не способна вынести приклеивание керамогранита, уж слишком она слабая. И даже глубокое грунтование не факт, что поможет - уж слишком силён клей для керамогранита. Но есть выход не выбрасывать стяжку: Вам нужно на вашей стяжке создать ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ слой, способный вынести приклеивание керамогранита. Например, слой безусадочного (гипсового) ровнителя толщиной 5...10 мм. Перед нанесением ровнителя, имеющуюся стяжку , естественно, нужно хорошо грунтовать и высушить.
Василий09, Ваша стяжка не способна вынести приклеивание керамогранита, уж слишком она слабая. И даже глубокое грунтование не факт, что поможет - уж слишком силён клей для керамогранита. Но есть выход не выбрасывать стяжку: Вам нужно на ИМЕЮЩЕЙСЯ стяжке создать ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ слой, способный вынести приклеивание керамогранита, и в то же время, неспособный навредить вашей стяжке. Например, слой безусадочного (гипсового) ровнителя толщиной 5...10 мм. Перед нанесением ровнителя, имеющуюся стяжку , естественно, нужно хорошо грунтовать и высушить.
Самое плохое, что не могу найти ПДФ на эту технологию, явно надо помучать Смирнова из вашего Вебера(наших не буду, они "девочки"...).
Так как изпользую давно технологии мокрого фасада в внутренних помещениях, то в такую армировку верю больше, чем без никакой вообще. А мое мнение про гипсу прекрасно знаешь...
jekasus написал:
гипс это на любителя, конечно. Заметьте, я сказал "например гипс", но можно и другой. "комплексные" - сейчас так называются многие смеси))))
jekasus написал:
фасадная сетка с их клеем ултрафикс.
Фасадная сетка с клеем это хорошо, но - тонким слоем, и поэтому, основание должно быть ровным. А у ТС основание наверняка неровное. Поэтому, ровнять перед этим всё равно как-то нужно. Получается, всё равно нужен промежуточный выравнивающий слой какого - то безусадочного ровнителя.
.... Хотя, если пол ровный (надо померить) то можно сразу клей и в него сетку топить
По поводу ровности пола - веником прометается колея, дому порядка 20 лет, думаю этой стяжке примерно столько же, там и следы сапог и маршруты движения от окна к двери и ..., Лазерного инструмента нет (делаю для себя, для разового применения покупать неразумно наверное), на вскидку разнобой по высоте порядка 2 см.
Если я попробую загрунтовать небольшой участок, налить на него пол это даст ответ о возможности так работать? или это проявится только со временем? Или на больших площадях это по другому работает?
Попробовалочистить пол от пыли прогрунтовать - хрен я угадал. От веника пыли появляется столько же, если не больше. Это даже не пыль а мел какой то, мелкодисперсионный, дышать невозможно, пришлось использовать распиратор. Попробовал пылесос, промышленного естественно нет, бытовой кое как справляется но поверхность сильно чище не становится. Зарядил грунтовку в распылитель - кое где прицепилась, но в основном скаталась с мелом в шарики. Зла не хватает. Готов этот пол покусать от злости, найти того "ремонтника - строителя" который это творил и... Может кто ещё чего путного посоветует?
Победил я всё таки свои полы методом многократной грунтовки.
Сверху наливной пол, на него керамогранит. Теперь будем ждать что получилось. Полы не бубнили, надеюсь и плитка не забубнит.
