Привет всем.
Делаю ремонт в новостройке с муниципальной отделкой и есть затея положить керамогранит в прихожую ( 30х30), кухню и коридор. Посему отодрали линолеум и остатки клея зачистили алмазной чашкой. Теперь стяжка вся в мелких неровностях от этого дела, а в одном месте еще и верхий слой отодрался вместе с линолеумом:
Но в целом это выглядит так:
Хотел загрунтовать все и залить саморастекайкой Ceresit CN68, но небольшой уклон (примерно 5 мм на 6 м) смущает немного. Потому как плитка будет стыковаться с ламинатом в комнатах и ступеньку очень хочется иметь как можно меньше (толщина плитки 8 мм):
Вот сижу и думаю, а стоит ли выравнивать пол наливайкой, или рациональнее будет класть плитку прямо на имеющуюся поверхность?
Неровности рельефа там миллиметров 10 наверное, но растянуты по большой длине. Я даже не знаю как их промерить точно, бошевский Quigo на таких расстояниях толком не работает.
Чем мерили? Так-то 1 мм на 1 метр это погрешность прибора.
Мерил "кубиком" Bosch Quigo. Дальше четырех-пяти метров у него луч расползается и ближе одного метра тоже. Так что на погрешность еще и это накладывается.
Да я сейчас как-то растерялся немного. Хотел с помощью нивелира натереть маяки и по ним протянуть наливной пол правилом. А тут даже промерить толком не удается.
Начинать от ламината как мне кажется не получится: там три проема где будет стык с ним. Я планировал начинать от нижнего правого угла кухни.
TAB написал:
Ну значит у вас почти ровный пол. Вы же не линолеум стелить будете. КГ на гребёнку, пол клеем подровнять с помощью правила, плитки ровнять по калибру и лазеру, следить за углами.
bc---- написал:
у среднего нивелира 2-3мм на 10 метров
У нивелира поменьше должно быть. Вы поверки геодезических приборов проводили?
З.Ы. У нивелиров погрешность 2-3 мм на километр, а не на 10 метров.
Я исходил из того, чтобы на видное место класть по возможности целые плитки. А обрезки пускать под шкафы и т.п. Кроме того, в том углу будет вставка из другой плитки: тоже КГ, тоже KERAMA MARAZZI той же толщины, но под дерево и другого формата. В принципе это не важно, но мне казалось начинать удобнее будет с нее.
TAB, в таком случае, вам надо сначала выровнять пол, подогнав высоту к высоте ламината. С учётом толщины плитки и клея, разумеется. И начинать выравнивание надо именно от ламината.
А потом, укладывать плитку под гребёнку, начиная от кухни, или от любого места. Укладывать, не пользуясь ни нивелиром, ни пузырьковым уровнем - укладывать просто по ровному полу на слой клея одинаковой толщины. Только в этом случает вы сможете выйти на нужную толщину порожков. Важно: не пользоваться никакими приборами, кроме правИла. как только при укладке плитки вы начнёте смотреть на пузырёк уровня, вы неизбежно начнёте увеличивать слой клея, и обязательно промахнётесь.
AndyMirror написал:
Да, в принципе пол на удивление ровный, в комнатах я даже делать с ним ничего не буду и постелю ламинат как есть.
А чем клей лучше растекайки для выравнивания?
С лазером тут засада какая-то: если я буду строго в горизонталь выводить, то боюсь к концу пути я либо ступеньку сделаю, либо в подъем упрусь (смотря с какой стороны начинать). Уклон там вероятно есть все-таки, а расстояния более 7 метров выходят.
TAB написал:
Под рукой когда плитку кладёте, да и дешевле, работа в один этап и т.д.
TAB написал:
Промерьте калибром, очень удобно, сразу видно где выше где ниже и никаких цифр в голове держать не надо.
И повторю хороший совет практика:
Грэй написал:
AndyMirror написал:
Да у меня все равно лежит два мешка Ceresit CN68 и початый мешок CN175, так что вопрос цены здесь не стоит. Кроме того, то место, где верхний слой стяжки оторвался с линолеумом, по-уму все равно хорошо бы предварительно в человеческий вид привести.
AndyMirror написал:
Так я и хочу ему последовать. Только не знаю как сподручнее пол отровнять. Мне это надо сделать минимальной толщиной (у CN68 слой от миллиметра).
AndyMirror написал:
При чем тут геодезические приборы?
