#6338654
Добрый день, прошу дать совета, как лучше реализовать следующий момент:
На освещение ванной и туалета - стоит 2-х клавишный выключатель. В ванной и в туалете сейчас идет ремонт. Дочь подрастает, в связи с чем вопрос - как сделать так, чтобы свет мог включить маленький ребенок, который пока не достает до выключателя?
  • Замена существующего выключателя на продукт от наших китайских друзей с поддержкой радиопульта на 2 канала? Опыта с такими штуками нет, у друзей-знакомых - тоже не установлено.
  • Установка дополнительного радиореле с отдельным пультом в цепь - мне этот вариант нравится больше всего, но нет ли каких-то тонкостей?
  • Перенести существующий выключатель ниже или продублировать его?
  • Забить и не делать ничего?
Расскажите, как у вас решен этот момент. Заранее спасибо за советы.
nazgulko написал:
На 1 м от пола.
Выключатель-веревочку
Или ничего, как то мы справлялись когда были в том возрасте....
линк написал:
Я думал такая проблема навсегда исчезла с приходом "евроремнта по евростандарту" - все повально лепят выключатели на 0,9 от пола.
nazgulko написал:
Так каковы входные данные и реальная необходимость доступа ребёнка к выключателю?
Например, у своего ребёнка в 2 года не было необходимости самостоятельно включать/выключать свет, а к трём годам ребёнок начал дотягиваться до нижней части клавиши и выключать свет на высоте 1,3 метра, а в 3,5 уже на мысочках стал включать/выключать и не всегда когда это нужно - может было бы полезнее сделать ещё выше, что бы не было соблазна.
nazgulko написал:
Ну это вам решать.
Можно ступеньку подставить.
Можно вывести провод из под выключателя и выключатель на провод - одни знакомые так сделали в качестве временной меры. Может и не очень безопасно, но у этих знакомых, на мой скромный взгляд, халатно относятся к электричеству и например розетка прямо перед раковиной в ванне находится...
Если клавишный выключатель не жалко, то его можно "поколхозить". В клавишах сверлятся мелкие отверстия, приделывается 2 нити с шариком снизу. Ребенок за нитку может управлять выключателем. Видел такое у знакомых. Но выключатель был какой то старый. Не знаю получится ли такое с современными.
Может быть в интернете где-то такое описано подробно.
ser000 написал:
nazgulko написал:
nazgulko написал:
Ну это вам решать.
ser000, да собственно дочь подрастает понемногу, вот и хочется решить вопрос тем или иным способом. Можно, конечно, и палкой длинной включать - но сейчас-то есть и желание сделать нормально и девайсы разнообразные. Вот и интересно, кто как решает.
90 см от пола полностью закрывает вопрос, ребенок начал дотягиваться почти сразу как начал ходить...
я как купил квартиру, сразу все выключатели перенес на 100 см от пола (на уровень розеток и дверных ручек)
nazgulko, сейчас все ставят выключатели 1м от пола и решают противоположную проблему, как пресечь баловство с выключателем.
Видел веревочные выключатели в стандартный подрозетник. Ищите в каталогах.
ser000 написал:
ИМХО самое простое и доступное решение, подрос - выкинул
Tonal написал:
Кто все ? Нормальные люди ставят их на высоте 85-90см, но никак не метр. Ну единственное мне попадались заказчики которые просили делать на высоте 80см, ибо зак был ростом ниже среднего
Грубый, но справедливый
Vadim 161 написал:
С чего вдруг? И метр ставят, и 80см, никаких ограничений кроме собственного вкуса. У меня вот на метре стоят - оч. нравится.
Vadim 161 написал:
А Вы как 1 метр откладывайте: по центру подрозетника, по верхней кромке, по нижней кромке?
Radio, а рост какой у Вас ? Если на метре ставить, то придется руку задирать чтоб включить. У меня везде вертикальные двойные блоки, снизу розетка, сверху выключатель, высота от пола до середины блока - 85см
megrad написал:
Естественно.
Vadim 161 написал:
а дверные ручки на какой высоте у Вас?
Vadim 161 написал:
Естественно.
А почему?
юра Т написал:
В районе 90-95см, межкомнатные.
megrad написал:
А почему?
А центрирующее сверло у коронки помните где находится ?
Vadim 161 написал:
ну вот, Вы просто привыкли к более низкому расположению чем обычно
nazgulko,
Vadim 161, А причём тут сверло? В зависимости от точки сверления подрозетник
либо поднимается, либо опускается. Сколько делал квартир получалось, что самое удобное
расположение (для хозяев) выключателя, это 1 м от чистового пола до нижнего края подрозетника,
то есть центр подрозетника это 100 + 33 мм.
megrad написал:
Нет, не правильно. У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника, а все эти мерки до краёв бессмысленное и не нужное занятие.
Vadim 161 написал:
Есть норма? Всё зависит от проекта, в котором может быть любые указания быть по поводу размеров.
megrad написал:
зависит от проекта
Вот именно. И во всех нормальных проектах с которыми я работа расстояния везде указывалось до центра.
megrad написал:
Есть норма?
Есть голова и мозг в ней
DED, повиснет дитятко на данном выключателе... выскочит жила из под оного... и звезданет
По СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА.
Актуализированная редакция СП 31-110-2003
15.34.
Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны
дверной ручки на высоте до 1 м.
Разрешается установка выключателей под потолком
, управляемых с помощью шнура. Выключатели для ванных комнат и санузлов
следует устанавливать снаружи данных помещений.
Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется
устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.
Рекомендуется по СП до 1 м, по так называемому евростандарту 90 см от пола.
Так что правильным будет считаться установка в пределах 0,9-1,0 м.
M@STER71 написал:
Выдержку из Евростандарта можно увидеть?
M@STER71 написал:
И 0,5, и 0,99 - всё это до одного метра, строго говоря.
haramamburu написал:
haramamburu,
Подумавши , лайк ДЕДу убрал . Рисковано .
Radio написал:
Да без проблем, скачивайте платный стандарт, переводите и смотрите .. DIN 18015-4: 2014-05
dokar написал:
не то слово)))
а если приглядеться, то там уже на двух выключателях оболочка то уже выскочила..
nazgulko написал:
Вариант немного вбок: микроволновый датчик движения. "Пробивает" плитку, дверь, стену (в зависимости от настроек). Работает даже тогда, когда ребёнок идёт ночью на автопилоте.
vladimirsitnikov написал:
Счего взяли что ему при этом нужен автоматически включающийся свет ?
Пвс 0.75, плоский выключатель для провода (для торшера). Подсоединяется к выключателю параллельно, выводится через надрез в рамке, провод вбок до наличника двери, под наличником вниз, выключатель встык наличнику на двустороннем скотче. Провода не торчат, порчи штатного ремонта нет, после демонтажа следов не остается. Наш так примерно год дорастал до выключателя.
Крепление выключателя не к обоям, а к пластине, которая заводится в щель между наличником и коробкой.
Мишутк написал:
А после штатного ремонта выключатели оказались на какой высоте?
Vadim 161 написал:
И где такое указание имеется? Я, к примеру, всегда меряю по верху коробки: так удобнее. Значит, по Вашему, я дебил без мозгов? Т.е, тот, кто делает не так, как делаете Вы - безмозглый кретин. Ну, ну. Может в зеркало взгляните. И, кстати, у меня выключатели на 1,25м. Нет, ставил не я (я бы 1,3 ставил: мне так удобно). Ставили "не цивилизованные" (дебильные, по видимому) монтажники при постройке дома.
Теперь ТС. Когда внуки были маленькие, я выключатель туалета опустил на 0,9м. Он, естественно, так и остался. А зять сделал, как у "ДЕДА". Потом убрал. Тоже не плохо получилось.
igor1 написал:
А я разве так говорил ? Выдумки свои оставьте при себе.
igor1 написал:
Чем удобней ?
igor1 написал:
У вас рост 2 метра ?
Radio написал:
Мишутк написал:
Radio, после штатного ремонта блок санузла остался на прежнем месте, 1.5м примерно.
Vadim 161 написал:
Ну что ж. Попробуем прочесть то, что Вы говорили:
Vadim 161 написал:
megrad написал:
Есть норма?
Поскольку я делаю не так, то, следовательно (исходя из Ваших слов) ни головы, ни мозга в ней, у меня (и других, тех, кто не соответствует Вашему пониманию "цивилизованного монтажника") нет.
Vadim 161 написал:
Чем удобней ?
Тем, что не нужно задумываться, где должен быть центр. Причина, в общем-то, проста: в Ваших краях сначала ставят стены, кладут потолок, а потом бьют штробы, чтобы заложить кабель в гофре и сверлят стены под коробки. А в моих - гладкостенную трубу вкладывают в заливку или перегородку в процессе заливки бетона или установки этих перегородок, чтобы потом затянуть туда провода. И коробки под розетки и выключатели ставят тогда же (до заливки). И в моих краях, как правило, проводка действительно сменяемая. Ну, это, по-видимому, в связи с нашей полной "не цивилизованностью".
Vadim 161 написал:
Нет, 1,7м. Просто, если входишь в комнату, а руки чем-то заняты (например, держу внука), свет включаю плечом.
igor1, Игорь, я прошу Вас воздержаться от каких-либо комментариев сегодня, по возможности. Сегодня - не тот день...
igor1 написал:
Нет. Если люди мыслят по разному, то это же не значит что у них нет мозга.
igor1 написал:
Ну так нужно было начинать с этого. Кстати, что за края ? Если не ошибаюсь, Израиль ? А сменяемая проводка это действительно хорошо и удобно, но у нас такое лишь в панельках, к сожалению.
Аксессуары для высокостоящих клавишных выключателей.
MaSeVi написал:
Игорь, я прошу Вас воздержаться от...
Как видите, я не только выполнил, но и перевыполнил Вашу просьбу: сегодня 3.06. Если можно, объясните пожалуйста, что я, по Вашему мнению говорю не так. Я не ерничаю, действительно не понимаю.
Vadim 161 написал:
Вот тут я с Вами согласен. Однако, это ведь и есть то, что меня задело:
Vadim 161 написал:
Vadim 161 написал:
megrad написал:
Есть норма?
Поскольку я почти всегда делаю не так, как Вы описали, то получается, с Ваших слов, у меня нет ни головы, ни мозга.
Vadim 161 написал:
А разве это важно? Собственно, о том, что мне затруднительно отмечать центр, я расписал просто, чтобы было понятно, что есть разные методы работы. Я просто пытался донести до Вас мысль, что позиция: "есть 2 мнения, мое и неправильная" - не верна. Всегда могут быть и другие методы решения любой задачи. И еще. Вашу фразу про каких-то "цивилизованных" монтажников я, по-видимому, понял не правильно: почему-то я решил, что Вы имеете в виду монтажников из каких-то других стран. Смешно, конечно, но меня это задело: я всегда считал, что в СССР (а многие отождествляют СССР и Россию) специалисты, в своей массе, скорее выше, чем за бугром. Но, уж никак не ниже. Ладно. Закрыли тему.
P.S.
Vadim 161 написал:
Вы правы. Не знаю, в чем дело, но лет 10 тому, под моим НИКом было написано: Израиль, Офаким. Потом это исчезло. Наверное, какому-то модератору не понравилось. Забанить, почему-то не захотел. Просто убрал лишнее с его точки зрения.
igor1 написал:
Ну почему-же, я то ведь вел речь о стандартном для России электромнтаже, по уже возведенным стенам, где отмечать расстояние от пола/потолка удобнее всего до центра, т.к. по любому дальше придется бурить отверстие, и чаще всего именно коронкой с центрирующем сверлом.
igor1 написал:
Да Боже упаси, на другие страны не смотрю и в пример не беру никогда. Да и я тоже считаю что в большинстве своем наши инженеры и прочие специалисты одни из самых лучших в мире.
Как-то черт дернул меня посмотреть как америкосы монтируют электропроводку в каркасных домах, лучше бы я этого не видел... Все кабели проложены без каких-либо труб прямо по дереву внутри стен.
Vadim 161 написал:
Наверное они просто знают, что трубы не нужны?
Vadim 161 написал:
Думаю, Вы ошиблись. Я видел видео о том, как в Америке прокладывают провода, и спрашивал знакомых. Просто они применяют трубы, в которые уже заложены провода. Не уверен, но мне показалось, что это что-то, похожее на металлорукав. Те у кого спрашивал, объяснить, что за трубы - не смогли.
igor1, да нет, посмотрите их видео.
Vadim 161,
у них там всё крайне интересно, трубы местами имеют место
но вообще всё так
Radio, я же и говорю, у пендосов колхозинг сплошной.
Vadim 161, и гибель на пожарах на порядок меньше
юра Т написал:
Да, не успевают домики сгореть, их торнадо раньше сносит.
юра Т написал:
Поэтому как обязаловка пожарные извещатели устанавливать. Да и эвакуироваться с первого/второго этажей гораздо проще, чем из башни-многоэтажки...
у себя ставил датчик движения и дети (и не только) заходили - свет включался, выходили - выключался, ну а если засиделись - то были предупреждены, что надо рукой помахать, если выключится))))
Radio написал:
Vadim 161 написал:
Radio, Вот тут как и что в каркасниках в Америке ... не перевозбуждайтесь, коллеги )
Тип, конечно, не особо приятный вещает, явно себе на уме, но в его посыле есть доля истины.
P.S.: Знакомый в Чикаго работает, так там в металлических трубах и с мет. распредками. У них в Чикаго такой Код (стандарт)
igor1 написал:
Vadim 161 написал:
igor1,
есть старые строения, к которым применимы старые коды,
при реконструкции должны применяться новые.
В общем - не так все просто
BV написал:
А разве я говорил, что просто? Я бы не стал критиковать их методы работы: я с ними не знаком. Кроме того, я согласен с
Radio написал:
Скажем, в моих краях прокладки в металлических трубах я не встречал. Разумеется, чисто деревянных зданий я тоже не видел, а из сухой штукатурки (вы почему-то называете ее гипсокартон) - это пожалуйста. А я сомневаюсь в том, что гипсокартон менее пожароопасен, чем дерево.
igor1 написал:
В теории ГКЛ может подержать огонь путём тления слоя бумаги (картона), но если
обработать грунтовками, то я сомневаюсь что то будет гореть,
если только обои. ГКЛ сам по себе не горит и не поддерживает огонь, в отличии от дерева.
igor1 написал:
ГКЛ гипсо картонный лист, есть ГВЛ гипсоволкнистый лист.
Описание:
Гипсокарто́н — строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги (картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями.
и
Сухая штукатурка представляет собой лист, состоящий из двух слоев строительной бумаги(картона) и гипсового сердечника. Из общей массы листа примерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% – на картон, 1% массы образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества.
Есть гипсовиниловые панели - лист ГКЛ с виниловыми обоями.
