приходил на днях мастер по приточке и замерил, что в санузле нет вообще вентиляции, в процессе ремонта снес сантехкабину и обнаружил, что она изнутри залита полностью бетоном...
что с этим делать? это брак постройки? кто отвечает?
Венткороб из чего? Если гипсолитовый, можно пробовать пробить отверстие выше, под потолком.
Если дом новый, то требуйте от застройщика исправить - это его "косяк"
На фото этого не видно. Мало того, канал у Вас рабочий.
Разбейте пленку, удалите мусор, сделайте фото вверх.
Вполне возможно, что других проблем там нет.
А замеряльщик что, пленку сбить не мог и просмотреть канал? Это его прямая обязанность.
Пардон, я думал Вы приглашали трубочиста.
Тогда пригласите местного трубочиста, пусть пробьет пленку (хотя это можно сделать и самому, даже черенком от швабры), заодно и канал проверит.
У Вас какой этаж из 16?
Колька написал:
местного пригласил, но фиг знает когда он прийдет
Половина работы можно сделать самому. Если ремонт делаете сами, то молоток держать умеете, если нет, то попросите рабочих.
Практически на 100% проблемы нет, а если есть, то она легко решается: нужно всего-навсего выгрести мусор ( и, вероятно, голубиный помет).
