Нарисовалась проблемка. Года 4 назад когда делался очередной ремонт, водоснабжение было сделанно под полипропилен. Тогда же, для подключения смесителя Грое (все у этим немцев не как у людей! ) были установлены переходники с 1/2 на 3/8. Все замечательно, только сейчас возникла необходимость их открутить и ... И никак.
Накручивали их судя по всему на исскуственный лен. Сколько смогу столько волокон выковорил - не помогло. Пытался рукой держать трубу а выкручивать разводным ключем - не фига. Нет точки опыра и рычага..
Еще раз. Мне надо открутить переходник. Но для этого сама труба с ее внешним 1/2 должна быть как-то зафиксена. Была бы металлическая - можно было бы накинуть ключ и держать его
strider1978 написал:
На полипропиленовых фитингах вижу грани под ключ, чем они не устраивают? В разбираемую резьбу нужно накапать смазки и погреть без фанатизма.
strider1978, грани-то есть, вопрос в том насколько можно прижать фитинг чтобы не испортить. На тему срезать и новые мысли такие приходили. Пришла еще одна гениальная мысль - поставить обратный переходник и не пытаться разбирать ) Хотя как-то несолидно выглядеть будет но кто же увидит ?
А смазку какую капнуть ? Греть место контакта ? Источник обогрева - бытовой фен, зажигалка/cвеча - достаточно ?
prvlad написал: АПОСТОЛ, На Вашей картинке слева (желтый) если я правильно понимаю не разводной а газовый ключ, держать муфту в пластмассе таким как-то стремно
prvlad, Не нужно стрематься , любым ключем с самафиксацией фиксировать муфту.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Докладаю уважаемой публике вообщем благодоря ваши мудрым советам на одной из труб - холодной удалось раскрутить, что вообщем-то и была задача минимум - там тепероь помимо смесителя посудомойка подключится.
Горячую воду разобрать не удалось - как не пыхтел - не идет, еще "прибавить" побоялся. Впринципе если течь не будет пусть остается - оттуда все равно только на смеситель идет.
Понять бы насколько "приваренность" гарантирует что он не будет капать.. сверху по стыку резьбы можно чем-то заделать ?
