Привет всем.
Балкон в монолитном доме 5 квадратов, парапет из металла обложен кладкой кирпича шириной в 15 см (для меня пока загадка эта ширина)
Стенка между соседями кладка в полкирпича.
Плита толщина 20см.
сломал голову об снип, ибо не пойму как интерпретировать его в моём случае.
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии)
максимум 400 кгс/м2
Минимум 140 кгс/м2
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а
максимум 200 кгс/м2
Минимум 70 кгс/м2
Как учесть, что неблагоприятно, а что наоборот ?
что такое 0,8 метра ? написано - ширина вдоль ограждения балкона, но вдоль ограждения балкона это длина. Почему 0,8, а давление в квадратах ? или 0,8 это расстояние от стены до парапета ? а у меня 1,2 и что теперь делать ?
Если всё таки длина, то 4,5 метра длины делим на 0,8 и умножаем на 400. получается 2250 тонны вдоль парапета, а остальная площадь ?
Если брать во внимание неблагоприятный вариант - то застройщик своей кладкой уже вышел за пределы, а если 2250 тонны первого варианта, то получается в районе полутра тонн одного кирпича от застройщика (примерно). Добавляем туда полтонны стяжки (которую все кладут) и.... недЫсым в сторону балкона ... берём стульчик и наслаждаемся видами изнутри помещения.
Пытался связаться с застройщиком - но вытянуть из него что либо проблема огромная, зачастую невыполнимая.
З.Ы.
В моём случае это именно балкон, т.е. плита вынесена за пределы дома.
