Появился скрип при проворачивании барабана стиральной машины рукой, звук похож на завывание-пение-скрип, меняет тональность при медленном провороте барабана рукой. Причем скрип появляется ПОСЛЕ стирки, постояв день-два уменьшается или пропадает. Если крутануть барабан - все нормально. При стирке и отжиме тоже все хорошо. Послушал, засунув голову в барабан - вроде идет сверху ближе к люку, то есть подозрение на трение манжеты. Снял верхнюю крышку, передние панели. Люфта барабана вроде нет, хотя я не специалист. Осмотрел манжету, касаний барабана, похоже, нет.
Подскажите, что это может быть. Машине 3.5 года, стирали очень умеренно, не хочется, чтобы развели на разборку бака и замену подшипников. Я думаю на сальник, но почему звук идет от люка, а не от задней стенки барабана? Два независимых дополнительных прослушивания подтвердили факт.
забить. если манжета трется - особо ничего не сделать. если подшипники - оно очень быстро станет явным
наклоните машину слегка назад - может скрип пройдет
