#6353090
День добрый, ребята! Прошу у вас помощи в решении вопроса замены старой чугуняки. Сфотографировать более общий план не получается, от окна засвечивается. Там справа от батареи выход на балкон и у стены из пола в потолок труба проходит (как и слева, на фото). Хочется биметаллический радиатор.
(тема былав общем разделе, сейчас продублировал её в отоплении)
Второе фото - что это за вентиль?
В общем разделе получил совет подключить низ-низ (как и сейчас). Смущает: 1. в паспорте биметалла предложен только вариант бокового подключения; 2. хочу иметь возможность снять радиатор для осмотра и промывки, будут разъёмные шаровые краны - при подключении низ-низ как монтировать? трубы будут как тиски держать батарею.
Чтобы трубы не зажимали радиатор в тиски, нужно на одном из подводов сделать пружину, как на фото справа и байпас сделать разьемным. Биметалл всегда отлично работает при подключении низ-низ.
Олегович, пружину? Это имеется в виду "загибулина" типа компенсатора? Байпас не нужен (слесарь сказал, что система двухтрубная). Выводы/подводы к радиатору не исправить, расстояние маленькое, а задача втиснуть 8 секций.
Направление протекания теплоносителя не известно. Можно ли без хитрых изгибов труб с помошью фитингов собрать соединение низ-низ таким, чтобы снять радиатор стало возможным?
И касаемо подключения низ-низ: оно работает даже и с теми радиаторами, где производитель рекомендует строго боковое подключение?
Разумно будет собрать так:на вертикальные отводы шаровые со сгоном (американка, я так понимаю) и далее уголки в радиатор; радиатор будет сниматься вверх - я правильно рассуждаю?
Дмитр_ий, ага, вот Вам
Johnny, спасибо! Красивые работы!
