Доброго дня!
Итак, необходимо перенести дверной проем в санузле. Стена - бетон, толщина - 5 см. Из имеющихся инструментов - ударная дрель и обычная болгарка.
Поскольку нанять специалистов мне не под силу из-за, как мне кажется, заоблачной цены за это дело, придется резать самой. Думаю сделать сначала сквозные дыры дрелью по углам, далее прочертить линию и резать по ней болгаркой с обеих сторон стены (сначала со стороны коридора, потом со стороны санузла). Резать частями небольшими, выбивать их сразу. Если встретиться арматура срезать ее диском по металлу.
Что я еще не учла? Какие проблемы и непредвиденные ситуации могут возникнуть? Над новым проемом останется часть стены, не рухнет ли она потом на голову?
Очень прошу помощи в данном вопросе.
Заранее благодарна.
sanya1965, нет, к сожалению. Липецк. А обычный диск по бетону не подойдет? Я звонила в 4 компании и 2 частникам: цена - 5000 р. Это же вообще за гранью разумного по-моему(
Сделайте фотки близкие... Скорее всего там гипсолит обычный... Он режется ручной пилой, арматуру перережете болгаркой.. Кабина из 5см бетона -это эксклюзив, который я делал себе...
Не забывайте, что пыли будет очень много. Обязательно поинтересуйтесь у частников и фирм, используют ли они пылесос в работе. Или своим , если не жалко, нужен второй человек, который будет держать пылесос.
