#6353887
Исходные данные:
а) Есть ИЖС-участок в коттеджном поселке, на котором планируется построить основной, а позже гостевой дом.
б) На границе участка есть столб с счетчиком в ящике (ШР), подключение будет осуществляться 4-х проводным кабелем (3 фазы + PEN).
Задача:
Разделить эл-во на участке на 2 строения.
Могу ли я поставить на территории участка закрытый ящик, до которого провести ал. кабель от ШР, разделить PEN на PE и N (с повторным заземлением), поставить реле напряжения и общий выключатель, а дальше в ВРУ построек вести 5-ти проводные медные кабели?
В ТУ написано следущее:
  • ТУ выданы для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика, устанавливаемых на
    земельном участке.
  • Согласовать трассу прокладки кабеля от ШР до вводного распределительного
    устройства в доме собственника с инженерными службами.
  • Подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным
    кабелем сечением не менее 6 кв.мм по алюминию. (сечение выбрано неправильно? ПУЭ 7.1)
Администрация поселка не против такой схемы, мол после счетчика делайте как хотите.
Однако сомнения остаются.
Читая ПУЭ, я не нашел запрета на использование такого промежуточного ВРУ. Однако есть:
7.1.23 Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
7.1.30 Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 oС.
acen83 написал:
Вообще то PEN разделяется до счётчика. В вводном щите после счётчика ставите два АВ.
Реле напряжения в уличном щите не лучшее решение, придётся щит обогревать.
Как собираетесь мощность разделять?
acen83 написал:
Правильно, ввод делается в здании и до учёта выполняется ответвление, во ВРУ. У Вас: вводной АВ, счётчик,
УЗО на 100 мА, два АВ на потребителя. Причём тут кабельные ящики?
megrad написал:
PEN до счетчика никто не даст разделить, но это тема отдельного обсуждения (спойлер: УК не считают счетчик коммутационным устройством, ПУЭ не нарушаются)
**megrad [написал]
В вводном щите после счётчика ставите два АВ.}}
еще цитата из ТУ:
Точка присоединения: отходящие клеммы автоматического выключателя в
распределительном шкафу ШР (далее по тексту – ШР), расположенном в границах земель
общего пользования.
Помимо счетчика и АВ, в вводному шкафу стоит такой же набор для соседей, места в шкафу мало. Мне он не принадлежит, свободного доступа нет.
**megrad [написал]
Из паспорта РН УЗМ-51м УХЛ2 - диапазон рабочих температур -40..+55.
Мысль "промежуточного ВРУ" так же в том, чтобы PEN разделить в одном месте участка, подальше от построек (на случай отгорания нуля на подстанции). Дополнительно можно разместить разрядники и общий выключатель.
megrad написал:
Пока строится 1 дом - не думал об этом. Но хочется заложиться на будущее, чтобы потом по минимуму копать/переделывать.
Получается есть 3 варианта:
1) ввести 2 кабеля со столба к каждому дому с организацией повторного заземления у каждого
2) вести один кабель (L1,L2,L3,PEN) до разделения PEN где-то в середине участка, дальше вести два кабеля (L1,L2,L3,PE,N) по домам
3) завести кабель (с PEN) к одному дому, и через ГРЩ сделать ответвление (c PE+N) к другому
acen83 написал:
Может ещё что нибудь вспомнили? Ну прям как на допросе... Фото ВРУ.
acen83 написал:
Счётчик на Вас одного?
acen83 написал:
Это логичней.
acen83 написал:
кабелем
Почему? Разве в гофре или ПНД трубе не проще?
acen83 написал:
Странное сечение. Разрешённая мощность сколько?
megrad написал:
Фото ВРУ
3 фазы через АВ заходят в счетчик, PEN напрямую в счетчик. Далее 3 фазы попадают в еще один АВ, PEN уходит на изолированную шинку. Такая же схема с отдельным счетчиком и отдельными 2 АВ в этом же щитке для соседей.
megrad написал:
Разве в гофре ссылка или ПНД трубе не проще?
Такое ТУ
megrad написал:
ТУ:
  • Для технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью
    5 кВт, напряжением 0,38 кВ, категории надежности III
  • Установить ограничитель мощности в вводном распределительном устройстве. Ограничитель должен быть отстроен на мощность не более 5 кВт.
  • Вводной автоматический выключатель во вводном распределительном
    устройстве Заказчика должен иметь уставку не более 10 А.
  • Перед помещением, в котором находится вводное распределительное
    устройство Заказчика, выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ в
    соответствии с требованием гл.1.7.61 ПУЭ.
Думаю тут ошибка (опечатка) в ТУ про 0,38 кВ, т.к. счетчик и АВ в щитке 220В.
Мощности мало конечно, но администрация поселка посоветовала попробовать как есть, а дальше можно запросить больше по 30к за 1 кВт...
Я планирую 16 кв. мм по алюминию, с запасом на расширение.
acen83 написал:
5 кВт на дом? это что типа сарай... напряжение 0,4 кВ
acen83 написал:
То есть на вводе 25 А
acen83 написал:
Это как на дом 2 кВт, а что тогда на второй дом?
acen83 написал:
Ещё и контур требуют, офигеть.
acen83 написал:
Ввод 1 фазный или 3 х фазный на дом?
megrad, ввод 3-х фазный. ТУ мне выдала администрация в качестве образца, я так понимаю "мое" ТУ по параметрам будет таким же. Про АВ 10А на ВРУ я сам не понял, ситуация несколько осложняется тем, что менеджеры не очень в этом разбираются, т.к. привыкли все делать "под копирку".
Возвращаясь к истокам темы, вариант с разделением PEN где-то на участке, с последующим отведением PE+N по постройкам жизнеспособен?
acen83 написал:
После счётчика получается рабочий ноль. Правильно схема выглядит так
megrad, как это сделать не нарушив ТУ?
acen83, если только заземление типа ТТ ,
без подключения к линии.
megrad, вариант с разделением кабеля где-то на участке (на 2 дома), с добавлением заземления и с последующим отведением такого 5 проводного кабеля по постройкам жизнеспособен?
АВ -> счетчик -> АВ -> ал. кабель (L1,L2,L3,N) -> раздвоение кабеля c добавлением PE -> медный кабель (L1,L2,L3,N,PE) 2 шт.
Можно подойти к теме с другой стороны: как говорилось выше, администрация не против решения с разделением кабеля на участке. Нужен ли мне в дальнейшем какой-нибудь документ, узаконивающий мои решения, в случае проверки, например, инспектором?
acen83 написал:
жизнеспособен?
Только помните про минусы ТТ.
megrad написал:
megrad, Щетчик защитный сожрал что ли? А ниче так что эта схема квартирного щитка а никак не домового?
serks написал:
А чем частный дом отличается от квартиры? Вот схема ВРУ МКД
serks написал:
В 3 х фазной сети обрыв нуля приводит к аварии, и если у Вас
защитный и рабочий ноль объединены, то на корпусах приборов появится напряжение.
PEN разделяется во ВРУ до прибора учёта.
Это щит на столбе за пределами участка.
Напомню тезисно по теме:
  • задача подключится к счетчику (справа) и развести эл-во на 2 строения на участке.
  • по ТУ: должно быть подключение энергопринимающих устройств заказчика напряжением 0,38 кВ, максимальной мощностью 5 кВт, категории надежности III.
    Точка присоединения: отходящие клеммы автоматического выключателя в распределительном шкафу ШР. Подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным кабелем сечением не менее 6 кв.мм по алюминию.
    Вводной автоматический выключатель во вводном распределительном устройстве Заказчика должен иметь уставку не более 10 А.
    Перед помещением, в котором находится вводное распределительное устройство Заказчика, выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ в соответствии с требованием гл.1.7.61 ПУЭ.
  • идея в установке на участке промежуточного щита (с выполнением заземления), и дальнейшем отводе на каждое строение уже 5-жильного кабеля.
megrad написал:
, и как это связано с местом деления ПЕНа?. ПЕ и ноль у вас всегда гдето да и обьеденены, если у вас не встроенная в здание подстанция. ПЕН очень желательно делить на ГЗЩ где есть нормальное заземление с кучей повторок
megrad написал:
serks написал:
megrad, в данной схеме счетчики вообще непрямого включения и явно не для этой темы.
acen83, да Вы подпольщик однако .... На вводе 16 А, после счётчика 16 А,
на дом выделено (220х16)х3 - 10,5 кВт, но если судить по ТУ - 10 А на дом выделено
(220х10)х3 - 6,6 кВт. Хотя по правилам мин. 15 кВт, при условии тех. возможностей.
причём за подключение до недавнего времени плата была 550 р. Лихо Вас там
разводят.
acen83 написал:
Вот к этому предполагается присоединение.
И на кой отсюда 5 ти жилку тащить? Щит заземлён? Повторное заземление на столбах
выполнено? Ещё и СИП додумались в счётчик прикрутить.
acen83 написал:
кабелем
Чем обосновывают или сразу предлагают купить кабель? Укладка кабеля в земле
acen83 написал:
все три варианты могут быть применимы. Желательно в месте разделения ПЕНа иметь хорошое повторное заземление с проводником соответствующего сечения.
serks написал:
Тем не менее разделение выполнено даже до рубильников.
serks написал:
Учим мат.часть..
megrad написал:
Учим мат.часть..
ссыль в студию на обязательность раздела ПЕНа во ВРУ до счетчика
И как это осуществить если ВРУ будет распологаться после щита учета.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
megrad, щит не мой, находится за пределами участка, подключения еще нет. "5-жилку" не от него тащить, а от места где я PEN разделю.
Вопрос такой - ТУ это догма, или можно договориться и изменить под себя? Напомню, что менеджеры с которыми приходится разговаривать, привыкли к типовым решениям, и плавают в ответах.
acen83 написал:
Ещё раз щит заземлён?
acen83 написал:
ТУ это догма
ТУ по большому счёту фикция, интерпретируя пункты ПУЭ или СП можно потребовать
от заявителя всё что угодно.
megrad написал:
Визуально заземления не видно. Щит висит на столбе, и кроме СИП-кабелей к нему ничего не подведено.
serks написал:
ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1
В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.
ПУЭ п. 1.7.131.
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного - проводника.
acen83 написал:
Уже косяк, щит обязательно заземляют. А у столбов есть повторное заземление?
megrad написал:
serks написал:
еще раз
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.
serks написал:
acen83 написал:
serks, если идти по 2-му варианту, можно в таком щите поставить реле напряжения? Есть мнение, что не самый пожаробезопасный прибор.
acen83, должно получится так , для кабеля в броне нужны концевые муфты
acen83 написал:
acen83, а смысл, все же достаточно сложно электронный прибор и тащить его в холод, грязь улицы?
megrad написал:
должно получится так ссылка
Это классика жанра.
Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)
serks написал:
Это и есть вводное устройство. И оно может установлено где угодно.
ПУЭ
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
Установка счетчиков и электропроводка к ним
1.5.27.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
acen83 написал:
Ну и разделите, оставьте отдельно стоящую трубостойку с двумя АВ.
acen83 написал:
расщепление PEN,
Выполняется до счётчика. Поэтому выполните как в ссылке.
megrad написал:
serks написал:
megrad, вы пункты ПУЭ прочитали? я специально выделил что вводное устройство устанавливается на вводе в здание, а не там где устанавливается счетчик, который может устанавливаться в узле учета, в щите учета и т.п.. Если счетчик установлен в РУ-0,4 ТП это тоже что ли ВРУ здания?
serks написал:
ВРУ
Может устанавливаться на фасаде здания, если проектом электрощитовая не предусмотрена.
megrad написал:
megrad, может и может быть совмещена и рекомендуется совмещать с узлом учета, но никак не на отдельно стоящей опоре.
acen83 написал:
acen83, а че в разделе ПЕНа пожароопасного?
serks написал:
И где это написано?
serks написал:
acen83 написал:
serks, при отгорании нуля на подстанции
megrad написал:
И где это написано?
здесь
и здесь
acen83 написал:
acen83, а какого из них до учета или после, а то может и счетчик не ваш а их.
Новые подробности от УК:
"СИП заходит в щиток на столбе 3 фазами и нулем. Заземление делается индивидуально на участке."
Получается что УК предлагает делать схему TT? А как же требования ТУ "подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным кабелем сечением не менее 6 кв.мм по алюминию" и "выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ"?
Стоит ли делать TT, или оставить вариант TN-C-S? Нулевой провод наверху вроде как подцеплен к арматуре столба, а в щитке сразу в счетчик (фото есть выше). Заземления щитка не видно.
acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие
ebf, вряд ли (точно) кто-то будет измерять сопротивление заземления, может комплект штырей готовый купить, вместо варки треугольника?
acen83 написал:
acen83, Так так ОНО и есть Штыревые это хороший вариант
acen83 написал:
acen83, и как это отменит необходимость замера сопротивления? Зачем вам ТТ если у вас СИП с повторками. Поймите одно при ТТ ваше заземление это только ваша защита, которую вы сами должны сделать и соответственно переодически контролировать( осматривать может быть со вскрытием грунта, замерять сопротивление). При ТН ваше заземление это всего лишь одно из повторных заземлений ПЕН проводника, что конечно же не отменяет контроля качества соеденений.
ebf написал:
ebf, с каких пор УЗО стало проще и надежнее АВ
serks написал:
ebf написал:
serks, А вы что при ТТ не используете АВ? А при ТНЦС УЗО?
ebf написал:
ebf, я ТТ очень редко использую, поскольку у него основная защита выполняется более сложными и капризными УЗО.
Выяснилось что в поселке никто не делает TN-C-S, у всех TT. Электрик сказал что ноль повторно заземлен только на некоторых столбах.
acen83 написал:
это нормально, согласно требованиям.
acen83 написал:
вы точно в этом уверены?. ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.
acen83 написал:
_"выполнить **повторное** заземление защитного проводника РЕ"_?
И это требование лишь для ТН, при ТТ вы сами формируете свой проводник ПЕ и он никак не связан(кроме как землей) с другими проводниками ПЕ какое тут на фиг повторное заземление. Заземление щитка должно быть.
serks написал:
acen83 написал:
И в чём проблема-то?
serks, Я не открою брльшого секрета,но и для ТНЦС требуется двойная дифзащита,так что это не только для ТТ
serks написал:
Вот откуда это всё-таки взялось?
MaSeVi написал:
serks написал:
MaSeVi, От супер-пупер интернет электриков,пишущих всякие разные заметки
ebf написал:
Вот оно что
acen83 написал:
Это чтобы при обрыве PEN на ЛЭП вся нейтраль от соседей в ваш контур заземлением пошла, с прибаутками и фаер-шоу?
MaSeVi написал:
Ну... Возможное объяснение может быть примерно таким:
В TN-C-S сопротивление петли фаза-РЕ, как правило достаточно мало, и при "металлическом" замыкании фазы на корпус должен сработать АВ (если он правильно подобран и тока замыкания хватает). А УЗО - это как бы вторая ступень, дополнительная защита (в трактовке ПУЭ).
В ТТ при замыкании фазы на РЕ от АВ толку ноль, одна "ступень" выпадает, и нужен второй каскад УЗО.
По большому счёту ebf прав, по-хорошему
ebf написал:
ebf написал:
ссылку на норматив можно?
юра Т написал:
ebf написал:
юра Т, ну вообще то ,они те же самые,что и при ТТ
ebf написал:
неужели?
юра Т написал:
неужели?
В самом деле, но если вы этого не знаете ,то жаль Ну или хотя бы ,опровергните мои высказывания ,вы же вроде как НЕСОГЛАСНЫ
ebf, TN-C-S или ТТ делать? (УЗО принципиально ставить не будут, или выкинут, Россия же)
юра Т написал:
юра Т, Ну значит,естественный отбор поможет
юра Т написал:
Однако, система ТТ без УЗО прямо запрещена и реально опасна. Значительно опаснее, чем отсутствие заземления. Тут ловить нечего, кроме пожара.
С другой стороны, при системе TN-C-S это самое УЗО в некоторых частях сети, по формулировке правил, "обычно не требуется", а в некоторых частях неприменимо из-за особенностей реального серийного оборудования (см. инструкцию к бытовым электрокаменкам Harvia).
Соответственно, утверждение сэра ebf об "одинаковых требованиях" к установке УЗО в разных системах не совсем соответствуют реальности. Соответствуют, но частично: например, УЗО не более 30 мА на бытовые розетки необходимо независимо от системы заземления, в том числе при широко используемой системе TX Терра-Хрен.
AlexeyL написал:
юра Т написал:
AlexeyL, Сэр ebf,если говорит ,что одинаково,значит одинаково,всем кто не согласен,читать ГОСТы
ebf написал:
всем не верущим читать ГОСТы
я уже второй день прошу у Вас привести эти ГОСТы
юра Т написал:
ebf написал:
юра Т, А я думал вы их знаете.
ГОСТ Р 50571.4.42- 2012/ мэк 60364-4-42-201О
ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41-2005) Но лучше в редакции 2017,правда Россия его ещё не актуализировала
AlexeyL написал:
Поясните пожалуйста примеры сценариев, которые привели к такому выводу.
zadov написал:
Примем типичное сопротивление местного заземления 10 Ом.
Что произойдёт при коротком замыкании фазы на местное заземление в произвольном месте трёхпроводки?
