Здравствуйте! Нужен совет. Можно ли демонтировать порог до уровня комнаты на балконе (лоджии)в доме:
Серия, тип постройки - 121-043-5/1 2 ДС
Однушка, на последнем этаже.
При простукивании, у всего этого порога звук старой штукатурки. В отличии от глухого, самих плит.
baikal написал: Eger12, Вы же двери будете ставить?
baikal, пока до конца не решили. Возможно, как на этом фото. Но, опять же, вопрос с этим порогом. Есть ли в нем пространственная арматура?
sanya1965 написал:
Получите от проектировщика дома письменный ответ. Законодательно там все сложно и весьма печальные проблемы в будущем.
sanya1965, это все очень долго, и дорого. Если данный порог служит лишь для фиксации оконной рамы, то мой вопрос исчерпан, и лучше его просто убрать. Это судя по всему лоджия, а не балкон. Со всех сторон там плиты.
*Извиняюсь за кривизну изъяснений. Я не строитель
Eger12, ненужно ни чего убирать,если вы хотите присоединить лоджию к комнате,то при утеплении пола,он подниматься на 12 см,и со стороны комнаты пройдет плинтус и будет все красиво.
евгений78 написал: Eger12, ненужно ни чего убирать,если вы хотите присоединить лоджию к комнате,то при утеплении пола,он подниматься на 12 см,и со стороны комнаты пройдет плинтус и будет все красиво.
так думаю будет понятнее.
евгений78, да. Вот так и задумано. Но встанет вопрос с перевариванием труб отопления(
И не присоединить ее, а просто избавиться от порога в двери. Постоянно спотыкаюсь об него
Eger12, а трубы то тут чем мешают,на балкон батарею выносить нельзя,там делается теплый пол,он и будет обогревать.не понял вы присоединение или просто утепляете?
евгений78 написал: Eger12, а трубы то тут чем мешают,на балкон батарею выносить нельзя,там делается теплый пол,он и будет обогревать.не понял вы присоединение или просто утепляете?
евгений78, если поднимать пол, то он упрется в трубы. По лазерному уровню на фото это видно. Их нужно чуть выше переварить. Иначе, пол сантиметров на 5-7 не поднять
