#6356629
Всем доброго времени суток! Собираюсь штукатурить стены на кухне:
из красного кирпича цементной штукатуркой Bergauf Bau Putz Zement (Так как стена — перегородка с ванной комнатой, а в ней самой, за ванной плитки нет, и есть сквозные дырки с кухней.
Боюсь через эти дырки будет попадать влага в штукатурку на кухне, а для гипсовой штукатурки — это плохо, поэтому и решил делать цементной.) а из силикатного кирпича гипсовой Bergauf EasyBand. Как видно на фото, стены все в дырках, пустых швах и в некоторых местах нет кирпича. В инструкции к гипсовой штукатурке написано: «Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать Easy Band.» В инструкции к цементной штукатурке написано: «Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию заполнить густо разведённой смесью Bau Putz Zement.»
Вопрос 1: Обязательно делать как по инструкции с предварительным заделыванием пустот, или можно сразу заделывать их в процессе штукатурки?
Вопрос 2: (Если делать как по инструкции): После того, как я заделаю пустоты за сутки до оштукатуривания цементной, и за трое суток до оштукатуривания гипсовой штукатуркой, мне нужно грунтовать заделыванные места? И аналогичный вопрос: нужно грунтовать штукатурные лепехи для крепления маяков?
Antonydr написал:
у вас пустоты глубокие, поэтому их заделать отдельно -обязательно.
Antonydr написал:
Вопрос 2:
в случае заделки пустот цементной штукатуркой грунтовать лепёхи необязательно. В случае заделки гипсовой - обязательно, с обязательной просушкой грунтовки.
