Всем здравствовать!
Встал вопрос о приведении в порядок кирпичной стены на лоджии. Сейчас это обычный красный облицовочный кирпич. Чем можно красиво замазать цементные стыки между кирпичами? Если пользоваться стандартными смесями для расшивки швов, там требуется глубина шва от 1 см. У меня швы глубиной от 1 до 5-10 мм, будет ли держаться, и будет ли это красиво? Может быть, есть какая то мелкодисперсная паста разных цветов для швов, которую можно наносить из тюбика или пистолетом?
Это конечно, было бы супер.
Если я покрашу швы светлой краской (кстати, какой?), отмою кирпичики начисто, и покрою всё лаком, будет ли это нормально смотреться, или кривая расшивка от застройщика по светлому выступит еще более отчетливо, и потом придется выдалбливать цемент из швов и затирать по уму? ))) Мусорить очень не хочется, дома ремонт сделан...
В общем, посколько никто не пишет, напишу сам, для истории. Вдруг кто рншит сделать то же самое??? Покрасить аккуратно швы нереально, даже залепляя кирпичи скотчем, не удалось сделать красиво, крашу полностью, как не жаль это делать.
Andriano написал:
Зря. Надо было щёткой почистить, разобраться что за соли внизу у двери слева и покрыть лаком.
AndyMirror, эта фотка самого чистого места, соли там огромное количество, как и заляпано цементом сильно. Три раза мыл соляной кислотой, привел немного в порядок. Очень трудоемкий процесс, каждый кирпичик приходится буквально вылизывать. Но даже это не так страшно.
Я к тому, что обработать имеющиеся швы красиво ну очень сложно и трудоемко, выбивать швы на 1 см и затирать заново тоже нереально. ТАк что или чистить долго и муторно и покрывать лаком - или красить всё целиком.
Я еще попробовал зашпатлевать швы под одну глубину - это тоже нереально трудоемко, пачкаешь кирпичи неизбежно, потом приходится оттирать каждый шов - ювелирная работа. Плюнул на это дело, зашпатлевал только дырки и совсем страшные места, и всё равно умучился нереально.
Всем здравствовать!
Да, лоджия неотапливаемая, но не мокрая.
Andriano, Затирка Ceresit CE40 и гидрофобизатор СТ13.
Всем здравствовать!
nadegniy, Спасибо, я без опыта не рискнул. Отмыть потом что то с кирпича очень сложно.
