Здравствуйте, помогите советом
Коттедж был оштукатурен зимой цементной штукатуркой. Дом грелся, возможно не достаточно сильно. Сейчас дело дошло до малярных работ. Стены под покраску. Грунтуем, шпаклюем, шкурим, клеим стеклохолст, грунтуем, шпаклюем пастой, шкурим, красим.
Но выявилась такая возможная проблема. При нанесении грунтовки проявляются трещины. Штукатурка вроде держится неплохо. Насколько они критичны? Важно, чтобы потом никаких проблем с покрашенными стенами не возникало. Что делать,помогите.
Заранее спасибо за помощь.
sergicos, опишите весь процесс нанесения цементной штукаткурки,
состав
основание
температура на протяжении времени штукатурки плюс две недели
влажность и т.д.
Штукатурка на цементно-песчаной основе всегда в трещинах, но это микротрещины, которые видны при грунтовании до момента высыхания грунтовки, потом их не видно. Если фото сделано грунтованной, мокрой стены, то все в норме. Если при простукивании стены вы не обнаруживаете отставания штукатурки от стены, шпаклюйте.
состав
основание
влажность и т.д.
Штукатурка наносилась рабочими в холодное время года, но дом отапливался, возможно недостаточно, так как стояла одна дровяная печь и пару электрических пушек на трехэтажный дом 500 кв. метров. Около +10 градусов примерно, иногда меньше, иногда больше. Есть вероятность, что иногда и ниже нуля рабочие опускали.
Состав - готовая штукатурная сухая смесь с водой, производителя не помню. Стены из древесно-цепентного блока, типа такого, только вместо ваты пенопласт:
При покраске они могут проявиться, со временем почти наверняка. Хотя пирог у вас неплохой.
Подскажите, как можно сделать надежно с меньшим пирогом? Вроде как ничего лишнего, или перебарщиваем?
Да, это фото мокрой поверхности. Когда она сухая, то трещин почти не видно. Штукатурка не простукивается.
состав
основание
влажность и т.д.
состав
основание
влажность и т.д.
sergicos,Хреновые стены, по таким стенам могут быть проблемные трещины. В сентябре такие стены разбухают, а в феврале-марте уменьшаются в объёмах. Если переживаете и есть деньги, то сделайте базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки, это сдержит появление трещин.
состав
основание
влажность и т.д.
состав
основание
влажность и т.д.
