Бывают и переменка. Для сварки алюминия.
этот подходит для сварки нержавейки неплавящимся электродом так называемая TIG сварка, тока балон с газом еще нужен.
Фарцовщик написал :
Что можно варить инвертором Blueweld Prestige 164,какая минимальная толщина металла?
рестиж 170, у меня получалось минимум 1 мм (глушитель) - элетрод 2мм - тяжко, ток 40а меньше плохо горит, имхо мешает неотключаемый форсаж. сварка на грани прожога участками 2-3 см быстро, затем пауза 10 сек, чуть задержался - дырка (
Фарцовщик написал :
Смотрим фото.
Сварка каркаса переднего сидения "короткой НИВЫ" (читай "восьмерки"). Толщина 0,8 мм (специально не мерял, спичка для масштабу).
Шов нахлестка. Зазор 0 мм. Электроды ESAB OK 48.04 (типа отечественных УОНИ 13/55) диаметр 2,5 мм. Ток 70А. Инвертор GYS 165. Условия гаражные - тепличные .
А вообще сварка тонкого металла (менее 2 мм) "ручником" (ММА) сплошным швом - извращение. Нет СТАБИЛЬНОСТИ качества. Чуть быстрее скорость - несплавление или пропуск, чуть задержал - прожог. Неоднородность в обмазке электрода - опять косяки. Напрягает. При определенном навыке, тепличных условиях, идеально собранных стыках, чистых кромках, очень качественных электродах можно обеспечить повторяемость процесса. Но тяжело. Не работа, а баловство.
Знакомый сварщик 6 разряд -"четверкой" УОНИ приваривает "на спор" консервные банки из под тушенки вкруговую к листу 10 мм без прожогов банки. Опыт, однако, не пропьешь...
Гораздо проще (комфортнее и качественнее) полуавтоматической сваркой плавящимся электродом в среде активных газов (MAG).
На два порядка качественнее, чем РДС (ММА) (но медленнее, чем MAG: неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG).
ночной ковыл написал :
опыт само собой , а как у него банка к 1мм листу чернухи 4-кой приваривается ? ))
Читайте ВЫНИМАТЕЛЬНО: лист "чернухи" толщиной 10 (десять) мм. В этом фича: львиную часть тепла дуги сварщик вкладывает в лист-основание. Мастерство здесь заключается в "чувстве" количества тепла, передаваемого банке. А тепло для металла банки сварщик регулирует и наклоном электрода и его приближением к отбортовке банки.
я то в курсе что фокус как раз 10мм поэтому и спросил про 1мм. опыт опытом а 1мм без "особенностей" четверкой не поваришь ну ни как.. второй фокус тут в том что у банки в основании развальцовка суммарно из 5 слоев жести. )
Все верно. Банка из под тушенки с завальцованными кромками.
А что касается толщины в 1 мм - читаем пост №5 этой темы. Электроды конечно не "четверка" но 2,5 мм. И то напряжно. Сварку 1 мм+1 мм "четверкой" не встречал.
