Хочу в ванной комнате над ванной повесить верхнюю лейку, как ее еще называют тропическим душем.
Диаметр 20 см.
Буду заказывать с Китая.
Вот такой набор:
Все это дело соединю со смесителем двухметровой гибкой подводкой, пока что вместо обычного душа, и если появиться необходимость в обычном душе, то установлю вот такой кран:
И теперь главный момент.
Нашей семье нравиться что бы вода текла сверху, как это реализовано в простом летнем душе или в душевой кабине, нам не нужны никакие там спа, сверх какие то тропические эффекты.
Нам нужно что бы просто сверху лилась вода во время купания.
Делал как то, еще до ремонтов вариант: прикручивал стойку к стенке и туда ставил лейку душа, но это не то.
Полез в Китай посмотреть что там и увидел такой вот вариант + лейка 20 см - то что надо.
Теперь вопрос: пригодна ли такая система для простого приема душа, то есть, что бы просто скупаться?
Да, хотелось бы что нибудь по круче и лейку на 30 см но у меня нет денег на это все....
Узнал об одном важном моменте - чем больше диаметр лейки, тем больше нужен напор воды...а он у нас не всегда есть....
И еще, увидел один отзыв покупателя лейки на алиэкспресс - примерно через год лейка начала ржаветь, это при том что материал не магнититься...
stroyman, представляю цену данной стоки )))
А делать такое расположение к сожалению уже поздно - ремонт в ванной комнате закончен, плитка заклеена....если бы знал про такой вариант с января по апрель то да - нет цены данному варианту!!!
Вопрос: важен ли напор воды для тропического душа?
Есть у нас обычная лейка для душа размером 5...7 см, так ей как я понял напор не так уж и важен - льет хорошо.
Но дело в том что я в тропическом душе хочу применить лейку не менее 20 см.
Являюсь обладателем тропического душа. Честно говоря, когда его ставила, думала, буду пользоваться чаще, чем оно на самом деле. Во-первых, после закрытия кабины и его включения ты сначала попадаешь под холодную капель, от которой никуда не деться, если не сбросить её до вступления в кабину. Про это нельзя сказать, что оно универсально приятно. Во-вторых, дырочки в лейке закальковываются почему-то быстрее, чем в обычной душевой лейке. И половину времени в тропическом душе можно провести, занимаясь сковыриванием закалькованности. В третьих, никуда не скрыться от потока воды, т. е., ни мочалку толком намылить, ни душевой гель на себя намазать. По функционалу, если говорить точнее, он предназначен скорее для медитации (релаксации) под потоком воды. С учётом первых двух моментов, однако, её (их) ценность несколько снижается. Или значительно удлиняется процедура.
Luna написал:
Странно, что вы на этом акцентировались. Воду можно пропустить до, для намыливания и т.п. душ можно отключить-переключить, пространство для манёвра тоже можно обустроить заранее. В общем - было бы желание.
stroyman написал:
Стоимость вроде небольшая, что-то 5 т.р.
С моей пенсии по инвалидности в 12900 (при том что нас 3 человека в семье один из которых ребенек) это непозволительная роскошь, к сожалению...
Наверное буду брать Frap F2406-1 с круглой лейкой в 20 см диаметром + девиатор = 2000 руб.
У меня гигиенический душ от этой конторы: H21 F1221-2 = доволен как слон, думаю и душ не подведет...
Luna написал:
Можно спустить воду и чуть подождать за пределами лейки.
Я обычно так делаю.
Luna написал:
Так, можно воду перекрывать, что я так же и делаю.
У меня смеситель однорычажной...
Luna написал:
Посмотрев/почитав обзоры я тоже склоняюсь к этому, но все же решил купить....
Нужен ли для лейки тропического душа запорнорегулирующий вентиль? Я изначально такой душ не планировал, но по ошибке вместо фиксированной настенной лейки небольшого размера купил на Али лейку 8". Отдельного вентиля под верхнюю лейку я не закладывал, и сейчас добыть вентиль с ручкой нужного дизайна будет дорого. Возникла мысль - подключить верхнюю лейку через электромагнитный клапан, запитать клапан через таймер с возможностью преждевременного отключения клапана до окончания времени выдержки таймера. Герметичную кнопку вывести на стену ванной.
Как вам такое решение?
BV написал:
Делайте на верхний душ отдельный смеситель, можно и встраиваемый - проще, дешевле, удобнее, надежней
BV, я уже купил термостат. Для тропической тарелки с её медленной реакцией на поворот смесителя термостат очень желателен, и нежелателен ручной смеситель.
Если я правильно представляю, тропический душ требует максимального расхода воды. Это натолкнуло меня на мысль использовать для его коммутации электромагнитный клапан. Идея не нова. Я видел на выставке такие решения с дивертером на нескольких электромагнитных клапанах. Топовые смесители от Грое и Орас так же используют электрическую коммутацию. Из недостатков моей затеи вижу только гидроудар при закрытии клапана. Планирую использовать имеющийся в хозяйстве пилотный клапан размера 1", на котором пытался собрать систему смыва на базе мембранного ресивера.
А всё остальное думал сделать из ппр трубы диаметром в 20 мм:
Но тут осенила меня одна догадка, когда узнал, что вес лейка 1,5 кг.
40 сантиметровая стойка прогнется под таким весом, и подвязать нет возможности - потолок в пластике.
Помогите советом как быть.
Готовое купить не вариант - выходит очень дорого.
