Проблема с фундаментом из бетонных блоков.
Цокольный этаж: первый (нижний) блок ниже уровня пола, два блока - стены.
При строительстве нижний бок по верхней плоскости был покрыт битумной мастикой, затем положен рубероид 2 слоя. Потом на цементном растворе смонтированы остальные 2 ряда блоков. Это было в далеком 1990 году.
Сейчас в некоторых местах по слою рубероида проходит вода.
Как ликвидировать эти протечки?
Мне кажется, что при ремонте будет проблема с битумной мастикой на нижнем блоке: после расшивки швов её не удалить. Подскажите, какой материал можно применить в этом случае? Цементные растворы не удержатся на мастике, а материалы на основе битума слабы?
Нижний блок не расшить, мешает пол.
Попробуйте чем то вроде водостопа. Но это кардинально не решит проблему. Полностью уберете воду только если изготовите дренаж.
Сан Саныч (Москва), Водостоп, наверное, не решит проблему, так как он не «прилипнет» к битумной мастике на нижнем блоке? Дренаж снаружи, конечно, хорошо. Это работа снаружи, а пока хотелось бы исправить положение изнутри малыми силами.
У технониль есть мастики аквамаст или №24. Попробуйте ими. Но это максимум что вы сможете сделать. Все равно потечет со временем.
