#342254
Выбираю котел для отопления 180кв.м.Подскажите,какой вариант теплообменника предпочесть-пластинчатый или битермический?
Неужто никто не просветит по данному вопросу?
Лучше всего чугунный.
dmvt1 написал :
Но ведь вопрос не о чугунном, а именно: пластинчатый или битермический?
что понимать под словом практичнее:
и у того и у другого есть и преимущества и недостатки.
Кстати бывают настенники с чугунным теплообменником.
ну от качества воды еще зависит. битермические дороже. если вода плохая, практичнее пластинчатый. имхо.
А ссылкой на ресурс с информацией по этой теме никто не поделится?
Дело в том, что сейчас стою перед выбором: Protherm Panter или Leopard? У Пантеры - пластинчатый, а у Леопарда - битермический. Продавцы внятно разницу объяснить не могут...
Узнайте какой дешевле при замене, так как рано или поздно менять его надо будет, я стоял перед такимже выбором (правда в итоге так ничего и не купил), но как мне сказали продавцы что типа лучше биметаллический, с ним меньше проблем при плохой воде, но когда система отопления закрытая, то там что зальешь, то и будет, а если еще подогрев воды, то при плохой может накипать дрянь, тока вот при пластинчатом, там их вроде 2 - один для отопления, другой для горячей воды, а при биметалле - один и дороже, значит если что пластинчатый выгоднее, так как можно менять независимо, да и при загрязнении так не падает общая эффективность...
