#342345
Увидел в продаже такой забавный инструмент - автополировщик Omax 07001 (). По виду одноручный, потребляемая мощность 60 Вт, частота вращения 4000 об/мин. (судя по фото без регулировки), диаметр диска 150 мм. Смущает только мощность - интерсколовский полирователь на базе болгарки потребляет 1300 Вт, всякие DWT тоже ниже киловатта не опускаются. Если кто пользовался, отзовитесь - можно ли его использовать для полировки машины, или это баловство и деньги на ветер?
"Оригинальное конструкторское решение по обеспечению электродвигателя постоянным током значительно увеличивает КПД машины, а также уменьшает объем и вес мотора"
Очень интересно...
20 баксов стоит
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27264
2AVL
В любом случае Вы сможете его использовать в качестве ручного полировального устройства
2 motor4ik У нас в городе сей агрегат стоит 30 баксов (900 р).
2 Serg Ручное полировальное устройство - это здорово придумано. А если демонтировать двигатель, то работать им станет еще легче и удобнее. :-)
А может лучше взять дрель с тарелкой на липучке. И можность выше, и обороты регулируются, причем в нужных пределах (1000-2600).
Этот удобнее - меньше вибрация корпус удобен для полировки и интересен двигатель-явно меньше шум и износ.
за 500 руб я бы подумал и может взял.
AVL написал :
Ручную тогда
Электрическая дрель не приспособлена для адекватного восприятия радиальных нагрузок (только для осевых) и быстро выйдет из строя при подобном использовании.
А вообще мое мнение по поводу указанного девайса примерно такое же, как по поводу использования Ретоны в качестве стиральной машины.
Общеизвестно, что полировальная машинка должна обладать высокой мощностью в диапазоне частоты вращения от 1000 до 3000. И 60 Вт никак нельзя назвать высокой мощностью .
Для сравнения характеристики интерсколовского полировальщика - можно сравнить.
Если есть желание.
Serg написал :
Вот это в самую точку! :-)
Сколько ж шняги всякой продают!
2Serg хм видал полировку и на 100 Вт и на 150Вт.
видимо для разных работ они...
AVL написал :
Что-то не вижу там полировщика. Зато вижу другой. И чем этот Вас не устраивает.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21380
Любавин написал :
Два с половиной года прошло... Вот и не видите...
AVL написал :
19-02-2007, 09:33
Любавин написал :
31-08-2009, 00:03
