#6367718
Здравствуйте.
Имеется стиральная машина с вертикальной загрузкой - Brandt WT128DSE (точнее, WT128DSE-X/06). Модель 2011 года выпуска.
Проблема:
При выборе программы Cotton или Cotton+Prewash (две длительные программы, хлопок) - машина немного заливает воду, потом покрутит чуток барабан и начинает заливать воду дальше. И залив воды не прекращает. В результате - вода на полу, спасает только пылесос Vax с ёмкостью для сбора воды. Иначе бы давно пришли соседи.
Что пробовал делать мастер:
  • менять прессостат на аналогичный - никакой разницы в поведении.
  • менять плату электроники на почти аналогичную (от модели Brandt MAX148DSE) - без изменений.
  • пробовал запускать программу без белья (пустой бак) - без изменений.
    На этой программе вода переполняет бак и течет на пол.
Нюансы:
  1. Во всех остальных режимах проблем нет (воды нормально, всё отстиралось и отполоскалось).
  2. Прессостат, судя по меткам краски на регулировках, никто не крутил. Т.е. там должны быть заводские установки.
  3. В инструкции к СМ сказано, относительно программы Cotton следующее: _Примечание: В течение первых минут программы стирки ваша стиральная машина автоматически определяет количество загруженного белья. В зависимости от этого она рассчитывает объема воды и время стирки._
Вот пункт №3 вызвал у меня версию, что, может ли СМ как-то неправильно измерять "вес" и слишком много заливать воды? Вес определяется, видимо, мотором, его усилием? С другой стороны, прессостат ведь должен зафиксировать, отрубить подачу воды и врубить слив при критичном и закритичном уровне воды.
Помогите советами, уважаемые эксперты!
Дополню тему отдельным сообщением. Резиновый тросик, который соединяет прессостат и бак, оказался поврежденным. Трещина была незаметна при визуальном просмотре и под легким давлением. Возможно, проблема в тросике.
Взял тросик от старой стиралки Brandt WM1150ECO-D/D. Диаметр отверстия тросика аналогичен. Заменил, проведу проверку и отпишу. Очень надеюсь, что проблема таким образом будет разрешена.
Итого замена резинового тросика помогла. Воду больше не переливает.
Но теперь наливает слишком мало воды в бак.
Видимо, надо как-то отрегулировать прессостат.
Все знакомые специалисты сказали, что такое кол-во воды "нормально" для машинок годов 2010+ выпуска. Я конечно расстроен, ну да ладно.
