Здравствуйте!
Стиральная машина Indesit WISL 83, достаточно пожилая (лет 10-12).
Запустила стирку, а она делает следующее: наливает воду, делает пару оборотов, опять наливает воду, опять делает пару оборотов и так до бесконечности. Подумала, может там засорилось что-то и она не может налить достаточно воды? Ладно, думаю, вытащу белье и постираю руками, а машина пусть прополощет и выжмет. Вытаскиваю - вроде нормально она намочила белье, т.е. маловероятно, что вода плохо поступает в барабан. Заказываю ей полоскание - а она делает то же самое, т.е. не полощет, а непонятно что делает. Ладно, думаю, может она хоть выжимать может? Заказываю отжим - нормально выжимает. Думаю, а не попробовать ли еще раз полоскание - на этот раз прополоскала нормально, воды наливала до середины барабана (то есть опять же она может это делать). Попробовала следующим номером снова постирать - постирала нормально (режим "ежедневная стирка", с другими не экспериментировала).
Ситуация была пару дней назад. Сегодня опять запустила стирку - опять та же картина. Остановила "стирку", снова запустила отжим, потом полоскание, потом стирку - в такой последовательности стирает.
Что это вообще может быть, где искать проблему? Умею чинить технику в некоторых пределах (разобрать, заглянуть внутрь и интуитивно попытаться понять, что не так, почистить, если что-то засорилось, заменить, если что-то износилось и т.д.). Но буду признательна за советы, куда вообще смотреть и что пытаться обнаружить, если это в принципе возможно силами непрофессионала.
Попробовала - и правда всё успешно постиралось с первого раза
Я всегда думала, что если с розеткой что-то не то, то прибор не будет работать вовсе, но чтоб он работал, но как-то странно - даже в голову не могло прийти.
Вы розетку поменяли в итоге? У нас в ванной специальная розетка для стиралки, кстати другие приборы от этой розетки работают нормально и не глючат.
Сергей Беркутов, понятно. То есть есть смысл попытаться довести до ума эту розетку, а не сразу новую покупать? Вот розетки я пока еще не разбирала/ не устанавливала, но вроде ничего особо сложного в ее устройстве нет, думаю сама попробую
В общем, разобрала старую розетку, там действительно кое-что расплавилось, а кое-что вообще развалилось. Поставила новую, стиралка вроде стирает Спасибо вам большое! Сама бы я ни за что не додумалась, что дело в розетке
Стиральная машина начала делать то же самое Можно, конечно, предположить, что сломалась и новая розетка, но при подключении к другой розетке происходит то же самое, то есть видимо дело не в розетке.
Куда копать?
BV, только что это сделала (хотя на самом деле самая близкая к щиту розетка - как раз в ванной, а третья самая дальняя) - стирает. Ради интереса остановила процесс и включила в первую (которая в ванной и которую меняла летом) - так она теперь и там стирает Она летом, когда обнаружилась проблема, делала ровно то же самое - если ее долго мучить, начинала стирать, и если включить на следующий день или через день - тоже стирала, а не стирает она после долгого перерыва почему-то. Мне кажется, это не похоже на проблему в розетке...
Lamaro написал: BV, только что это сделала (хотя на самом деле самая близкая к щиту розетка - как раз в ванной, а третья самая дальняя) - стирает. Ради интереса остановила процесс и включила в первую (которая в ванной и которую меняла летом) - так она теперь и там стирает Она летом, когда обнаружилась проблема, делала ровно то же самое - если ее долго мучить, начинала стирать, и если включить на следующий день или через день - тоже стирала, а не стирает она после долгого перерыва почему-то. Мне кажется, это не похоже на проблему в розетке...
Lamaro, процентов на 90 - проблема в силовом модуле (который слева внизу). Проблемы с электричеством - маловероятны, это не электролюкс же
Lamaro написал:
Куда копать?
Замерьте напряжение в розетках. Гляньте в квартирном щитке - не прослаблены ли провода в клеммах. Может быть плохой контакт проводов и по другим причинам. Например, окислились, или подгорели, или разрушились от старости и перегруза.
Новости: вчера включила, машинка постирала абсолютно нормально и с первого раза. То есть подтверждается моя теория о том, что она глючит именно после долгого простоя, а если ее включать регулярно, то она не глючит.
Уважаемые сторонники теории проблем с электричеством, это может объясняться проблемами с электричеством? Я понимаю, что могло что-то подгореть, окислиться и т.д., но почему машина все-таки время от времени стирает? Это подгоревшее и окислившееся каким-то образом восстанавливается на какое-то время, а потом опять подгорает и окисляется? И почему наблюдается зависимость от частоты включения машины, т.е. если долго не включать, она глючит, а если включать часто, то не глючит? Я не к тому, что не согласна с вашей теорией, я просто не понимаю, что вообще происходит И чисто интуитивно все же мне кажется, что проблема в самой машине.
vlad178, скорее всего старая, потому что сама машина достаточно старая. И что делать? Это реально как-то починить чайнику своими силами или надо мастера звать?
Lamaro, Попробуйте достать блок, что слева внизу, и промыть его. А может хватит и кисточки. Если машинка старая, то есть вероятность, что на блок оседает угольная пыль от щёток, через эту пыль и глючит. А, ну и сами щётки глянте.
