#6369901
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На участок несколько лет назад была проведена канализация. Сейчас все подключено согласно этой схеме
Трубы находятся на очень маленьком уклоне, но он все же есть!
Проблема в том, что туалет находится очень далеко, от колодца. Напора при смыве достаточно только до колодца на участке. Поэтому труба, между дренажной ямой на участке и колодцем, забивается и приходится ее промывать вручную, а это занятие не очень интересное . Задумался о приобретении канализационного насоса измельчителя именно для унитаза. Я в этом ничего не понимаю.
На вас вся надежда!
porosenok, измельчение стоков ниак не поможет их перемещению по трубе без уклона.
Mazayac, уклон все же есть, около 15 см от колодца на участке и выходом из кухни. Самая верхняя точка это ванная, а дальше идет на спад.
porosenok, при чём тут уклоны между ванной и кухней, если забивается другая труба? Что с её уклоном?
Насосы-измельчители предназначены для других целей и работают по другому принципу. А именно: загоняют стоки вверх по вертикальной трубе, которая там переходит в горизонтальный самотечный участок (большего диаметра) с необходимым уклоном. И как, думаете, эта схема Вам поможет?
Mazayac, вы правы. Мне казалось, что достаточно будет измельчить отходы, чтобы они без особых проблем уходили по тому пути, что есть уже. До установки унитаза, подобных проблем не было
Как думаете, что можно сделать в данной ситуации?
