Рабочие положили плитку на пол и затерли швы.
Но когда отмыли и убрали всю грязь и пыль, выяснилось, что некоторые швы между плитками заполнены затиркой почти заподлицо, а некоторые остались глубокими, т.е. затирки явно недостаточно.
Выглядит некрасиво.
Вопрос: Как правильно добавить в эти швы недостающую затирку? Просто домазать сверху нужной толщиной, или обязательно выковыривать старую и все заново?
Выковыривать непросто, мягко говоря (попробовал уже)
PS Затирка цементная типа Ceresit CE40
Afternoons написал:
Выглядит некрасиво.
Afternoons, се 40 легко вычищается малярным ножом, не будете вычищать, получите разнотон
У меня схожий вопрос. Надо вычистить Mapei Keracolor FF замешанный на фуголастике. Чем больше вычистить тем лучше. В принципе он ковыряется ножом и шпателем, но очень печально. Какова вероятность сколоть лицо плитки при усердствовании? Пока снял только самое легкое, но боюсь продолжать. Целесообразно ли запастись лезвиями ножа и колупать до победного? Какая техника колупания наиболее эффективна и при этом безопасна.
FARAON7575, кроме разнотона еще какие-нибудь подводные камни есть?
Разнотон не пугает, а вот если к примеру отлетит со временем - пугает.
Afternoons, се 40слабая затирка для пола, скорей всего 2 слой вы просто водой вымоете во время уборки и все, а чуть позже и первый основной, вопрос времени, частоты мытья полов, и обилия воды при этом
zadov написал:
zadov,дремелем с тонким алмазиком круглым вычищать надо, ножом мапеи ковырять большая проблема, раньше например ультраколор вообще не ковырялся, на нем риски металлические от лезвия ножа оставались и все, сейчас немного можно самую верхушку удалить, тоже самое и у кераколора на фуголастике
Afternoons написал:
Выглядит некрасиво.
Afternoons, Если хотите добавить затирку, то в новую затирку нужно добавить адгезионную добавку СС81 и нанести в эти места. Будьте очень аккуратны,смесь СС81 с затиркой СЕ40 нереально потом отмыть и снять даже с плоскости плитки.
Afternoons написал:
Выглядит некрасиво.
nadegniy, Боюсь это нереальная задача - обработать 70 квадратов пола и так, что бы не испачкать соседние плитки.
Давайте о чем-нибудь более реальном, вы же имеете отношение к церезиту? Можете поспрашивать у коллег, каким образом правильно добавить затирку к имеющейся?
Ну и заодно, чем лучше оттирать с плитки остатки клея Церезит СМ 11, СМ110 и СМ16?
А так же чем отттереть герметик Церезит ЦС25?
FARAON7575 написал:
остатки цементных составов удаляются кислотами
У кислотных средства обычно на упаковке написано не применять на глазуированных плитках. А они все (ну почти) с глазурью. Как дело обстоит на практике?
FARAON7575 написал:
zadov, на практике только раз встречал итальянскую мозаику с которой кислота удаляла металлические блестки, ест-но были пробы, и эту мозаику отмывал, точно не помню, чистящим средством для плитки марки керхер или миллеруд, но в них малый процент кислоты присутствует все равно, больше проблем не возникало, тем более с глянцевой плиткой, вот матовую или мрамор в начале делаю пробы, но они показывают что кислота вред покрытию не наносит, она пластик может разьесть и металл ржу пускает, поэтому уголки(раскладки, тримы) никогда даже по неаккуратности не трогаю ПС ест-но после удаления цементных остатков плитку обильно промыть водой требуется
Afternoons написал:
Выглядит некрасиво.
Afternoons, Не затягивать с удалением следов затирки и клея.
Малярным ножом выковырять вообще не проблема. И еще бы че-нидь надежное для затирки чтоб хорошо ложилась, водоотталкивающую. В этом деле надо чтоб грязь не приставала и можно было чистить потом. Я делал нанофаг басфа. Она с пластифицирующими добавками, поэтому трещин не будет. И огрехи легко исправлять. Оно конечно подороже получается, но там на квартиру какой расход? Вам же не бассейн затирать.
