За четыре года меняю второй бойлер Аристон. Плоская модель 50 л. В обоих случаях потек бак. Если при первой протечке спохватился вовремя, то "давеча" протечка произошла в 2 ночи. Залива соседей не избежал . Бойлер поменял по гарантии. Планирую установить гидролок. Когда Ремонт делал лет 5 назад, за сантехниками и прочими ремонтниками не уследил: пол в сантехническом шкафу не гидроизолирован, через него и протекло. Теперь даже датчик непонятно, куда кинуть, пол неровный, бетон, трубы.Есть мысли как то его гидроизолировать и выровнять, например: насыпать слой керамзита и по нему пролить жидкую резину с заходом на стенки. Проблема, что все это надо делать через люк сантехшкафа. Хоть и сделал его большим (предполагал, блин, что бойлер менять придется, но, все равно рукой через него до пола не достать. Может, кто-то решал подобные вопросы? был бы признателен за совет.Прикрепил пару фото, чтобы было понятнее.
Если этаж последний, то можно любым самонивелирующим полом на цементной основе залить. Если не последний, то наоборот надолбить отверстий побольше и застраховать квартиру, потому что вы с гидроизоляцией соберёте у себя дома всю соседскую воду в случае протечки.В следующий раз сливайте воду с бойлера после использования.Многие скажут что пустой бак быстро выйдет из строя, дешевле бойлеры менять чем делать ремонт соседям.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Этаж последний. Сливать бойлер не вариант, т.к. используем постоянно, т.к. качество горячей магистральной воды не устраивает. Менять бойлер - интересный вариант (как альтернатива ремонта соседям), НО! КОГДА менять? Потечь то может в любой момент!
Кстати, про трап (только не к соседям, а в канализацию), тоже думал - там есть тройник, куда сливается вода из аварийного клапана). Но опять таки вопрос в чем то корытообразном на дне сантехшкафа (о чем и пост).
gretchko написал:
вы так пишите, как будто бы надо действительно там гидроизолировать, невозможно сделать герметичную изоляцию с обратной стороны инсталляции, довольно часто приходится слышать подобные фантазии , гидроизоляция подразумевает нанесение слоя, стойкого к воде, на ровную поверхность, без трещин, причем это есть в инструкциях практически ко всем обмазочным гидроизоляциям, т.е надо сначала установить инсталляцию, потом, каким то образом проникнуть внутрь и сделать там "ровную и без трещин поверхность", что не возможно в принципе
gretchko, залить неспеша прямо с ведра туда не сильно жидкой гидроизоляцией в несколько слоев. Наливной пол, как ту пишут "особо проникающий" - ливанет к соседям (на красивый потолок с ламочками) через отверстия в стояках, т.к. нормально замазать дырки вы не сможете. Проверено.
Но пропускать все равно будет. Решайте лучше с причиной - ищите нетекущий водогрей.
sserge написал: gretchko, залить неспеша прямо с ведра туда не сильно жидкой гидроизоляцией в несколько слоев. Наливной пол, как ту пишут "особо проникающий" - ливанет к соседям (на красивый потолок с ламочками) через отверстия в стояках, т.к. нормально замазать дырки вы не сможете. Проверено.
sserge,
К сожалению, очень узкое пространство. По размерам подходит только АРИСТОН VLS. Да и где гарантия, что нетекущий вдруг не потечет.
А какова максимальная толщина наливаемой жидкой изоляции? Там очень неровный пол - перепады до 6 см.
gretchko написал:
master.msk,
что сделано то сделано, у меня нет цели сделать идеальную гидроизоляцию всего туалета. К тому же нет цели сделать "корыто" бесконечного объема, чтобы собирать протекшую воду. Есть много разных решений: страховать, не использзовать бойлер, и т.д. и т.п. Я описал СУЩЕСТВУЮЩЕЕ положение и спросил совета по решению ЛОКАЛЬНОЙ проблемы. Ваш ответ "невозможно в принципе" мне понятен, спасибо.
gretchko, ну аквариум там вы уже не сделаете в любом случае. Выровняйте пол плит. клеем сначала.
А так вам правильно пишут - чтобы решить эту задачу надо было все готовить заранее.
gretchko написал:
В домах где, не уследили на всех этажах и есть сквозные отверстия до соседей вообще не доходит, всё стекает до подвала и всё.
Некоторые к соседям сухой сифон опускают, что бы и не воняло от соседей и при этом в случае появления воды по стояку (не обязательно у вас) всё транзитом дальше уходило ниже не задерживаясь.
А вот гидроизоляция или залития пола по стояку вода задерживается и растекается по полу перекрывшего самотёк и может вытечь даже не только в ванне, а вообще где угодно, даже по полам всей квартиры и к соседями ниже так же по всей площади...
gretchko написал:
Да пол уже не трогать, ну только что отверстия к соседу сделать, а если и у соседа есть отверстия, то вода уйдёт не замеченной.
Вместо дум о поле, поставить любой подходящий лоток непосредственно под бойлер/водонагреватель (туда же и датчик положить), если уж задача отловить протечку бойлера.
Или более эффективное, к лотку под бойлером подключить трубу в канализацию не забыв про сифон, возможно сухой. Что бы после перекрытия воды бойлер вытекал себе спокойно в лоток и дальше в канализацию.
