подскажите, реально ли сделать такую штуку, есть дрель хочу сделать так, чтобы у нее было 2 провода для включения в розетку: 1 провод - обычный режим работы, 2 провод - реверс.
На дрели все кнопки сломаны (провода замкнуты и дрель работает только в 1 режиме)
Попытался как-то сам сделать (посмотрел схемы и т.д.) но что-то не догоняю - реально ли это сделать?
По сути у меня в дрели 6 проводов
2 - питание от розетки идет на статор
2 - щетки
2 - обмотка статора замыкается с щетками (в том или ином положении)
Если так, как я хочу не реально, подскажите какое нибудь реле, например
З.Ы. дрель будет использоваться не по прямому назначению (открывать ворота гаража)
З.Ы.Ы. сильно тапками не кидайте
Vadim63, спасибо за оперативный ответ, скажите пожалуйста, как по вашему из предложенной ссылки я могу сделать задуманное? учитывая что щетки поменять местами можно только поставив переключатель
galdoreril написал: Vadim63, спасибо за оперативный ответ, скажите пожалуйста, как по вашему из предложенной ссылки я могу сделать задуманное? учитывая что щетки поменять местами можно только поставив переключатель
galdoreril, для ответа нужно хотя бы узнать что за дрель вы мучаете. В принципе почти все дрели работают на реверс, но во многих ограничивают скорость вращения на реверсе.
Vadim63, и что вам даст моя дрель? схема работы такая же как вы прислали, вопрос был в другом, как заставить управлять направлением вращения без использования механического переключателя, а подавая нагрузку то на 1 пару, то на 2 пару проводов
galdoreril написал:
Извините, но вы спрашивали
galdoreril написал:
Реализация управления этим устройством может быть разная. Самое простое
Но вам необходимо ставить концевик на отключение привода при открытии и закрытии ворот.
Vadim63, видимо не совсем ясно выразился, постараюсь описать более подробно.
и так, в наличии есть дрель с вилкой питания и удлиненными 4 проводами (2-щетки, 2-обмотка статора)
есть радиореле 433 MHz 2-х канальное, подающая/отключающая питание 1/2 канала
когда подается питание на 1 канал -> включается дрель и через редуктор открывает ворота, в разрыв цепи установлен концевой выключатель, при полном открытии ворот -> размыкает цепь.
когда подается питание на 2 канал-> включается дрель в режим реверса и через редуктор закрываются ворота, в разрыв цепи устанавливается таймер, фотореле и концевой выключатель (фотореле размыкает цепь если в проёме ворот есть препятствие - человек, кошка, машина и т.п., таймер включает или выключает фотореле, чтобы ворота смогли закрыться, концевой выключатель при полном закрытии ворот -> размыкает цепь )
есть идея, на каждый канал поставить по реле (электромагнитном, твердотельном) которое будет замыкать обмотку статора и щеток в нужном положении, еще конечно, есть мысль добавить 3-е реле, на случай одновременного включения 2-х реле, собственно для защиты.
rem273, спасибо, да, вариант такой рассматривал и он будет рабочим, но тут увеличится кол-во исполнительных элементов - редукторы и т.п. как мне кажется, нужно рассматривать с точки зрения стоимости и надежности. Посмотрел схемы коллекторных двигателей, они позволяют сделать так, как хочется, но придется переделывать обмотку статора - что очень не хотелось бы
galdoreril написал:
galdoreril, зачем, почему не устраивает вариант с переключением обмоток?
galdoreril написал:
Этот вариант наиболее ремонтнопригоден - запаритесь Вы потом искать залипшее реле в переключении обмоток...
galdoreril написал:
Мутные какие-то схемы здесь
Хорошо - а двигатель постоянного тока с магнитами? На беговых дорожках такие часто есть.
Вилка так - по часовой, а так - уже против
А для чего усложнять? В магазинах электроники есть все необходимое. Там Вам и кнопка с регулировкой оборотов, как на шуруповерте, там же и переключатель для реверса. "Просто добавь воды..."
