#342820
Доброго здравия.
Есть сифон мойки. На него надет гофро-шланг. Надет плотно. С другой стороны пластиковая канализация. если шланг вставлять в нее, то остается зазор. Как его можно заделать?
Есть вариант на герметике, но он не устраивает тем, что я хочу немного позжее передалать с гофры на нормальное соединение пластиковой канализацией.
Какие варианты есть еще?
Хочется простого и надежного решения которое выдержит как максимум жизнь гофры, и не приведет в последующем к головняку при переделке на нормальное использование.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
vserd написал :
Доброго здравия.
Для труб есть разные переходники на резиновой основе, померейте внешние диаметры труб и обратитесь в магазин, вам подберут.
vserd написал :
Силиконовый герметик вы потом без проблем отшкрябаете. А может сразу переделать? Стоит-то копейки... Ну а если совсем уж на соплях делать, то на тяните презерватив, например.
_ Не зная диаметров трудно что-то советовать. Разве что нарастить широкой изолентой диаметр гофры до диаметра канализации и плотно туда вогнать. И что за канализация? Отвод из стены или просто труба от пола?
solo написал :
да сам не рад такому решению, но финансы так поджали что даже такие копейки не могу себе позволить... ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Герметик там не удобно ошкр****ь.... буквой зю с переворотом нужно работать.... и пространство ограниченое, без разборки мебели не обойдешся. Вобщем как всегда , если что-то не удобное, то обязательно с кучей дополнений, которые усубляют не удобство.
Валена написал :
канализация пластик ф50, гофра ф40. Так и сделал....
Отвод от стены - раструб+ пара сантиметров из стены. Отступил о края гофры сантимов 10 и намотал изоленты поболее, чтобы в трубу влазило, вогнал. Пока не течет и не пахнет.
Спасибо за советы.
2userd:
рекомендую переделать! Есть стандартный переходник 50-40 пластиковый серый как все канал. трубы. длинна сантиметров 10. Используйте его! Вопрос уже решен производителями канализ.труб
_ Есть ещё круче! Толстая резинка 40 х 50. Натягивается на гофру и зажимается гайкой на отводе. В магазине так и называется - переходная (не шаровая) резинка 40 х 50.
Но поскольку там никогда не бывает давления и 99% времени труба пустая, ВРЕМЕННО можно и изолентой попользоваться. А как начнёт подкапывать - сменить на резинку.
