Собственно вопрос - идет реконструкция ЛЭП 0,4 кВ и монтируют вводные автоматы которые потом будут опечатаны, 4 полюса, 25А, на автомат будут приходить 3 фазы и нейтраль, выходить одна фаза и нейтраль (три фазы это подготовка к передачи сети в собственность МОЭСКа, на прямых договорах будет у каждого 3 фазы). Какой автомат выбрать? АВВ не проходят по стоимости... вот присмотрели Legrand RX3, что скажите? Автоматов требуется примерно 100 штук.
Не меня надо понимать, себе я только серию S от АББ. а вот когда стоить вопрос выделения из взносов денег 56 или 200 тысяч рублей, да при том что у многих стоят непонятные ИЕК и ДЭЗ или как его там и прочие китайские поделки, обьяснить и растолковать в условиях общего дорожания всего - очень трудно. Там серия SHL верх инженерной мысли. Если потом накроется несколько штук, так там локальная проблема владельца, поменять в общей массе никто не заметит. А вот если массового полетит, тут проблема(((
Sculptor написал:
Альтернатив в этом ценовом сегменте я так понимаю нет?
Только ИЗИ-9, но там совсем всё печально. Надумали брать Legrand, ну и берите, только при покупке проверяйте каждый автомат, а то был у меня случай, не взводился АВ, но не RX, а TX-3.
Почитал много неплохих отзывов. Даже вскрывали их и сравнивали с ТХ3, оказалось один в один.
Известный бренд, хорошее исполнение, приемлемая цена. До кризиса 2014 я закупал партию ABB S202 для нужд СНТ, так никаких вопросов с ценой. Сейчас все иначе(((
Сразу делаем задел на передачу сети в МОЭСК, ставим 4р автомат, заводим все провода с линии, а вот выход зависит какое подключение было 1- или 3-фазное. Потом все на 3-фазное перейдут))) Ограничение по 1-фазному 25А, так что убиваем сразу нескольких зайцев))) Собственно автомат 4р СИП не перекашивает так как 2р. Тоже плюс)
Sculptor написал:
В каком смысле "перекашивает"?
MaSeVi, в Леграновском боксе дин рейка отлита единой конструкцией из пластика, крепкого, но как мне кажется, СИП придаёт некоторое отклонение от вертикали автоматам 2р, а вот 4р и имеет большую протяжённость крепления и верхней крышкой лучше фиксируется. Вообщем это загоны перфекциониста, не обращайте внимания)))
Sculptor написал:
Sculptor,
Офигеть. А я думал что перекашивание автоматов на дин-рейке зависит от рукожопости мастера . Вообще-то существуют требования , гласящие , что проводники , подключамемые к комутационным аппаратам не должны создавать механических нагрузок на их контактах . Какое тут перекашивание ?
dokar написал:
АВВ по сию пору разрешить этот вопрос не может - болтается их модулька на ДИН как только можно, как же меня бесит это! Постоянно фиксаторы ставлю)))...
Sculptor написал:
Sculptor,
dokar, когда вы крепите жёсткий 16 мм2 СИП, то нагрузка на контакты будет всегда. Понятно что крепёж провода обязателен, но небольшая нагрузка будет!
Самое сложное в моем случае, это экономическая целесообразность трат с учётом качества работы механизма. 80% садоводов далеки от понимания выбора производителя автомата и прочее, но потратив сумму денег на один товар, я не хочу что бы чей-то родственник или друг залез в щит и поднял тему что "перебор" или "говно". Нужна оценка: "О! Легран! А сколько стоило? Здорово, и качественно и сравнительно недорого". Только так можно избежать массового производства ремней из собственной шкуры)))
посмотрел сегодня в живую Легранд RX3 и TX3... кроме надписей и места для бумажки с надписью каких-либо тактильных иных отличий не заметил... вообщем думаю что возьму RX3, достойный выбор для массовой закупки и отвечает всем необходимым требованиям.
Sculptor написал:
Получается, что все готовы оплатить по два ненужных полюса?
Или вас МОЭСК "развёл"?
Sculptor написал:
P.S. Пинками гонят на ТТ? Совсем ВЛ "гнилая"?
ВТБ!, нет, никто никого не разводил, подключение сразу делается СИП 4х16, ЛЭП 0,4 кВ новая, повторные заземления на опорах нейтрального провода сделаны. Принято решение ставить именно 4р что бы потребитель мог полностью отключить дом от сети. Дальше каждый делает то что считает нужным и не противоречащее нормам и правилам.
Можно сделать нейтраль безразрывной, но тут уже вопрос выбора.
Sculptor написал:
Окончательный выбор пока не сделан.
Выбор очевиден: каждый сам может принять решение и оплатить однофазное подключение без возможности "дешёвой" модернизации или однофазное с полной готовностью перехода на три фазы.
Сам - а не собрание.
Если потом трёхфазное подключение станет в копеечку - это его и только его решение.
Автоматы соответственно одно- и трёх-полюсные, экстремисты-любители ТТ могут установить УЗО после вводного автомата без пломбы за свой счёт, место в ящике стоит предусмотреть.
А украсит этот натюрморт стальная шина PEN c болтами.
По СНТ сделана новая линия СИП по современным опорам, повторные заземления при выходе из КТП, в начале улицы, в конце улицы и несколько в промежутках, с этим все норм. С линии опуск делается сразу СИП 4х16, заводится в автомат 4р, из него выход либо 4 проводами либо 2 (зависит 4-х или 1-фазное подключение дома). При 3-х фазном все понятно... при 1-фазном есть огромные вопросы по распределению нагрузки по фазам, перекос убирать открыв бокс в щитке куда проще чем лезть переключать провода, тут открыли бокс и выход сделали не с 1-го а 3-го полюса и все, на столб - это новый сжим и больший объем работ. Я понимаю что заземление, но отключать все провода как минимум не противоречит нормам и правилам, да и с МОЭСК и МЭС проще общаться, плюс удобнее монтировать. С безразрывним PEN часто возникают проблемы при заключении ИД. На 100 участков у нас КТП 160 КВа, что уже давно не отвечает требованиям по нагрузке. Сейчас при теплом дне мая и холодной ночи транс работал в нагрузке 220 кВт. Вводим ограничения однофазников в 25 А, трехфазники 25 а на каждую фазу, но это, как правило, обладатели 2-х и более участков.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ решили ставить 4р, по производителю - сейчас у половины стоят жуткие китайцы (половина поддельных), либо хорошие, но вторых немного. 4р нужен что бы все 4 провода опуска зажать и опломбировать, выход у многих именно по 2 провода. После передачи сети в МОЭСК затребуем переподключение за 550 руб на 3 фазы и увеличение мощности. Получиться - хорошо (может транс поменяют), нет - так нет. Все вопросы по увеличению решаются правлением и предом взяв доверенности от собственников. Все цивилизовано и в интересах садоводов.
Sculptor написал:
Для этого не требуется четвёртый полюс для N.
Sculptor написал:
