Бетонная стена прогрунтована бетонконтактом. Произошла ошибка в планировании очередности работ и стена запылилась. Кроме пылесоса и мокрой тряпки можно ли прижать остатки пыли грунтовкой? Если да, то какой, чтобы сверху хорошо прицепилась гипсовая штукатурка?
Мишутк, грунт нельзя.
Куда спешили?
Зачем бежать впереди паровоза, если решили, что штукатурить завтра, то бетоконтакт- сегодя, а не за несколько дней.
Интересна очерёдность работ, не оделитесь?
Сибиряк, грунт можно, но не всякий. "Проникающий" через БК не проникнет, поэтому его не нужно. Например, СТ-17 не нужно, с ним будет нехорошо. А непроникающий - можно. Какой нибудь "миттельгрунт" вполне себе можно.
Натер гипсовые маяки. Маяки в том помещении встали на бетонконтакт в 1 слой, на бетонконтакт покрытый тиффенгрунтом, на бетон (2типа, вентшахта и негладкий монолит) покрытый тиффенгрунтом, на бетонный перегородочный камень под тиффенгрунтом. При зачистке и подравнивании маяков проблем с приставанием не обнаружил, ротбанд от стены ни в одном случае не отстает.
Мишутк написал:
Я в курсе, та же фигня по продолжению той же стены в соседнем помещении полгода назад по той же технологии оштукатурена. А 10 лет назад в прошлый ремонт вообще не задумывался о совместимости. Грунт применялся из соображений "чтобы перестало впитывать", бетонконтакт "чтобы пошершавее стало". Многие знания, многие печали.
