#6378858
Как лучше крепить провод к подрозетнику (или еще как ?), чтобы провод случайно не упал внутрь стены ?
спасибо
Стена гипсокартон?
Зачистить внешнюю изоляцию и согнуть жилы наружу в разные стороны, с опорой на стену. Как вариант.
ну это на стадии установки подрозетника, а ведь потом жилы будут укорочены и при замене механизма розетки вполне могут и выскочить обратно...
SergeyE написал:
Так укорачивайте не сильно... Опять же, почти в каждом подрозетнике есть разные прорези с завода - немного увеличьте и пропустите через них.
{{post:6378860}}
volchenok,
да
gdserg написал:
gdserg,
там такие хилые кусочки пластика, что я бы не стал на них полагаться
Как вариант - на вводе пережать пластиковой стяжкой (хомутом), хвост не откусывать заподлицо - получается ограничитель.
SergeyE написал:
согнуть крючком и зацепить за край подрозетника. Или даже воткнуть в дырочку - их, дырочек, в подрозетнике, немало.
SergeyE написал:
Это всё ваши выдумки...1)жилы не могут быть короче, чем нужно для установки подрозетника. 2) замена механизма розетки это нонсенс. Бывает, конечно, но только в виде исключения. 3) а) в правильную стену провод не затолкать, даже если захочешь. б) в неправильную (пустотелую) стену провод не укорачивают - его туда запихивают с огромным запасом. Хоть три метра можно запихать. При замене розетки провод можно вытащить наружу весь обратно - все три метра
Грэй написал:
Поддерживаю. Автор придумывает себе проблемы.
BelMen написал:
+1. Я так и в распред. коробках ставлю как ограничители
Всё это хозяйство(22 UTP кабеля и розеточные линии) в гипсокартонном коробе и не думают туда проваливаться, если их намеренно туда не затолкать.
ser6672 написал:
Всё это хозяйство
Это в квартире?
Radio написал:
Это в квартире?
Двушка. Я не причём, сказали-сделали.
ser6672, а зачем всё это?
Radio написал:
а зачем всё это?
Биткоины добывать.
Radio написал:
Сам отговаривал. На каждое помещение было по несколько инет точек, по несколько зарядок USB и несчётное количество просто розеток. Ну хочется людям.
ser6672 написал:
Да не себе. Вам. Ну, или нам. Это же SergeyE! Некоторые считают его тролем. Я не согласен: троль старается чтобы люди злились, старается вызвать негатив. У SergeyE этого нет. Вроде спрашивает на полном серьезе. Но что спрашивает? Оно же из области "нарочно не придумаешь". Вот возьмем этот вопрос. Что, в ваших краях часто проводку ведут проводами? Обычно кабель. И что, в гипсокартоне провода (или кабели) висят без оболочки? В гофр, или какую другую трубу не втягиваете? Не, я, конечно не все тонкости ваших реалий знаю, но в гипсокартоне без трубы прокладку не представляю. А, если есть оболочка, то почему ее нельзя прицепить к коробке, а?
Radio написал:
а зачем всё это?
А вам жалко что-ли хочется Radio, у них своё представление о прекрасном , может намаялись с одной розеткой на комнату - отрываются
И это пройдёт ...
Грэй написал:
3) ...б) в неправильную (пустотелую) стену провод не укорачивают - его туда запихивают с огромным запасом. Хоть три метра можно запихать. При замене розетки провод можно вытащить наружу весь обратно - все три метра
не наш метод
{{post:6379332}}
ser6672,
так провода легкие, а не ВВГ 3*2.5
{{post:6379463}}
igor1,
именно так, гофра даже для датчика теплого пола не влезала толком и не закреплялась как бы хотелось - пришлось обойтись без гофры
Зачем на вертикальном участке внутри ГКЛ стены гофра ? Лишняя горючая масса, способствует перегреву провода (называйте его хоть кабелем).
SergeyE написал:
а не ВВГ 3*2.5
Так провода или кабель. И какое сечение-то?
MaSeVi написал:
SergeyE написал:
а не ВВГ 3*2.5
3*2.5 означает три жилы по 2.5кв.мм
ВВГ официально именуется кабелем
а гофру как крепить, если стена уже готовая - подрозетник в отверстие влезет ?
SergeyE написал:
Так нечего ей там делать. И не "подрозетник", а "коробка электроустановочная")))
SergeyE написал:
поздравляю )
По теме - кабель крепится в стене до подрозетника обычно, поэтому ни у кого не возникает проблем
BV написал:
BV, в ГКЛ стенах как вы себе это видите.
serks написал:
BV написал:
serks, к профилю, либо приклеиванием площадок, если реально необходимо.
Да и разделанный кабель "уронить" в стену - надо быть рукожопом
ser6672 написал:
ser6672, Норм так для двушки ! В квартиру оптика случайно не заходит ?
M@STER71, Ничего особенного, оптику может быть уже протянули, от общего щита до слаботочного проложен канал.
M@STER71 написал:
Представляю, если все розетки 230В заполнить, какой осьминог получится!))) Как только народ не психует - на любой вкус!))))
ser6672 написал:
ser6672, Судя по всему там будут стоять серваки на стойке. А кондиционер вверху есть ? Если нет, то косяк )
M@STER71, Да. планировали какое то комп. оборудование, кондиционер на противоположной стене.
ser6672 написал:
ser6672,
Понятно, такого плана скорее всего будет оборудование
M@STER71, Не плохо. Но, что то с темы мы сбились, боюсь все провода внутрь стены упадут.
ser6672 написал:
ser6672, А ну их можно сделать на резинке тогда, как варежки
M@STER71 написал:
ser6672 написал:
M@STER71,
BV написал:
иногда стена уже готовая - как там крепить ?
ser6672 написал:
Собственно вот самое точное резюме по теме.
M@STER71 написал:
ser6672 написал:
ser6672,
M@STER71, что это такое и зачем?
так розетки если намеренно не перегружать не перегреваются - значит автоматы не нужны ?
AndyMirror написал:
Стойка с серверами. Зачем ? Чтобы было
M@STER71 написал:
Промобъект т.е. Я чисто по квартирам.
SergeyE написал:
SergeyE,
Да, Вам автоматы в своей квартире можно не ставить. Или убрать, если уже поставили по ошибке
