#6379093
Как-то странно пилит циркулярка. С одной стороны распила все в норме, а с другой дерево горит (становится черным). С чем это может быть связано?
Заметил, что напайки у диска не симметричны. С той стороны диска где дерево чернеет напайки меньше выступают, чем с другой. Но они выступают и деревяха самого диска касаться не должна.
Кто виноват, циркулярка, диск или я?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Скорее всего у Вас пильный диск перегрелся и его повело (как тарелку) дальше будет хуже. Нужен новый диск.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
KHTRE написал:
То что напайки выступают, не означает, что выступает именно то, что должно. У напаек должно быть поднутрение в двух плоскостях с каждой стороны.
Serg написал:
Трудно такое представить, если только диск не был таким изначально. Если это так, то это можно проверить. Хотя попробовать другим диском не помешает.
Еще не плохо было бы уточнить что за циркулярка - стационарная или ручная.
Gloom80 написал:
Думается что эта -
Alex___dr написал:
Gloom80 написал:
Думается что эта -
Alex___dr,
Да, она. По началу все было ОК. Потом диск стал "прижигать", а сейчас вообще атас.
Померил напайки. С проблемной стороны - 1,9. С нормальной - 2,3. И форма у напаек ближе к прямоугольнику, будто бы стерлись. Ума не приложу, обо что...
А у Вас параллельный упор параллельно стоит? Расклинивающий нож поставили? Горит та сторона, которая между диском и упором? Может просто зажимает. Попробуйте без параллельного упора.
Ну и диск нормальный тоже не помешает.
И это. Берегите пальцы.
Он так пилит и с упором, и без. Диск заказал. Ждемс...
Так и напаек наверно много для продольного пиления...
KHTRE написал:
KHTRE,
Vo.V.A. написал:
Vo.V.A.,
KHTRE написал:
Alex___dr написал:
Gloom80 написал:
Думается что эта -
Alex___dr,
KHTRE, я в последнее время диски S&R беру, пилят великолепно, цена по сравнению с Макитой копеечная, да и макитовские очень нежные, рекомендую
Вячеслав И.,
Да, многовато. Заказал разные диски.
KHTRE написал:
Вячеслав И.,
KHTRE, разные не надо, надо хорошие, на ОЛХ бывает деволт выкладывают, они действительно долго ходят
KHTRE .............
сколько толщина диска пилы? напайки не обязательно с разводом..могут быть просто шире диска на 2-3мм, и диски для разных целей бывают.
положите на тарелку(меньшего диаметра) мимо победита.. будет видно состояние диска пильного.. чашку можно выправить. правда мало кто умеет...
нужна массивная болванка немного меньшего диаметра..например патрон от токарного станка. с тыльной стороны.,ну и тд. и рискни постучать небольшим молотком по выпуклой части,по кругу...
Да, смена диска все поменяла. Пилит.
KHTRE написал:
KHTRE, да куда она денется, но чем тоньше диск тем легче пилить, только не тоньше раскалывающего ножа))))
Gloom80 написал:
Практически все перегретые диски так себя ведут. Но обычный диск довольно стоек, а вот тонкие, для аккумуляторки - очень легко портятся.
KHTRE написал:
Если старый диск не выкинули - положите его на стол, на него торцом линейку и поглядите геометрию. Может фото сделаете, а то тут народ волнуется
Serg, не выкинул. Я запасливый:-)
Диск, как ни странно, ровный. Просто напайки разные. Как-то сфоткаю.
Как и обещал, фотки диска.
посмотрел фотку-диск и хреновый и тупой ...
Если старое дерево пилить- может о сучки тупиться, если свежую сосну- смола облепляет диск, зубья теряют остроту и дерево подгорает,мог саморез попасться или гвоздь,может и диск некачественный, одна сторона быстрее затупилась, но однозначно имхо не в циркуляре дело, у меня новый диск, пилил замечательно, чиркнул им по кафелю- и все, пошёл дырок и чернота на распиле, зубья сдохли
