#343287
Всем привет!
Назрел ремонт в туалете. Туалет стандартный для ленинградки, раздельный, типа "пенал".
Ширина туалета по полу - 66 см, по потолку - 75. Это потому, что одна из стен кривая.
Вопрос:
можно ли ее выровнять листом гипсокартона по нестандартной методике, а именно - сверху лист гипсокартона крепится как обычно, на профили, к низу расстояние между ГКЛ и стеной становится все меньше, и в 40 см от пола лист уже касается стены и заканчивается (профиля здесь уже нет), дальше стена доравнивается штукатуркой.
Если смущает тяжесть листа, уточнение: ровнять надо участок шириной 110 см и высотой около 2 м, остальное будет закрыто шкафом и коробами.
логичней будет выставить два маяка и отштукатурить стену
Рассмотрите вариант сноса - изготовления стены заново. Ну, если есть техническая возможность.
Фил написал :
Уууу... Слой штукатурки будет 7 см... :-(
2Mals
Она там почему-то серьезная такая, бетонная, хотя казалось бы - перегородка внутри сантехкабины...
altor написал :
Всем привет!
Вопрос:
можно ли ее выровнять листом гипсокартона по нестандартной методике...- сверху лист гипсокартона ...на профили, ...в 40 см от пола лист...заканчивается (профиля здесь уже нет), дальше стена доравнивается штукатуркой.
Можно. А что будет в качестве финишного покрытия?
Drejan написал :
ps^ Только лучше не крепить на профили, которые как я понял у Вас должны пойти горизонтально основанию, а приклеить листы на перлфикс.
я у себя в новостройке снёс такие стены в санузле и сделал из гипсокартона. на мой взгляд, дешевле и проще потом с отделкой и проводкой. соседка штукатурила подобную красоту (рабочие) и потом очень соглашалась с моим взглядом. но у меня все стены были не очень, штукатурка ещё и сыпалась.
Drejan написал :
Там будет плитка, на требуемой площади ее получится килограмм 20-30...
altor написал :
Тогда лучше, на мой взгляд, штукатурить.
