Всем привет, вопрос такой.
Заправляли на днях кондей (9-ка на R-22), при заправке выявили сгоревший конденсатор ( поменял его сам на бу), теперь кондей хоть и холодит, но электричества потребляет под 2 КВт, хотя штатно должен 1КВт и раньше когда смотрел было 1КВт. Потребление смотрю по эл. счётчику.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
head05 написал:
Спасибо.
head05, при заправке выявили сгоревший конденсатор???? Это как?
Похоже действительно перезаправлен. Я несколько раз "пшикнул" клапаном, и потребление снизилось на 300-400W.
Как думаете, если оставить так ничего не будет компрессору? Ведь давление за год-два само снизится.
Бориска66 написал:
А куда должен по Вашему деться газ ?
В меди раствориться ?
В тырнетах пишут что дескать подлый газ убегает сквозь трубки и места соединений, дескать, естественная утечка, дескать, надо раз в год-другой-третий вызывать кондиционерщиков для дозаправки, никак не комментируя, почему холодильники по 50 лет работают без дозаправки. Врут поди?
