#343447
В строящемся частном доме имеются рельсы в качестве балок. При этом, на кухне из стены на метр выступают рельсы из смежной прихожей. В результате того, что уровень пола в этих комнатах разный, то выступающий на кухню рельс мешает. Стоит задача его обрезать, желательно вровень со стеной. Так вот сам вопрос, каким инструментом это лучше всего сделать? (болгарка, сварочный аппарат или что-то еще).
Думаю, газовый резак половчее чем болгарка...
Горелкой можно и подпалить чего ни будь лишнего...
У меня один знакомый, рыл в гараже смотровую яму. И наткнулся под землей на рельсу, проходящую акурат по диагонали всего гаража! :-)
Так он вырезал кусок рельсы обыкновенной маленькой болгаркой... Правда не за один раз...
Болгаркой. Только, ИМХО, дисков много надо будет
Andrusha77, не слушайте про болгарку. Рельсы режут специальным рельсорезом. У Вас такого нет. Тем более рельс на высоте. Замучаетесь болгаркой пилить. Не дай бог, закусит диск, вырвет у Вас из рук, ну дальше сами догадаетесь о последствиях. Дома болгаркой можно перепилить металлический уголок, но никак не рельс. Хотя, может быть, у вас рельс шахтный, маленький.
Режьте автогеном (газовым резаком). Но держите наготове воду для охлаждения реза. Удачи.
Армейским рельсоломом, раз и готово.
У моего приятеля дома лежал кусок рельса. Тесть ему притащил - типа придет весна, отвезем его на дачу, будем гвозди на нем править... Один конец у него был неровный, от газового резака. Так его тесть все недовольно посматривал, приговаривая: -Некрасиво, надо бы подравнять. И в один прекрасный день он пришел с ножёвкой и пока мы с приятелем курили на лестнице, он его успел перепилить. Вот так - рельс ножёвкой за 10 минут. Правда, он слесарь с 40-летним стажем.
плазменными резаками, мультплазами и т.д. - правде не совсем заподлицо - 1-2см останутся, хотя потом можно будет еще разок "повыкусывать" кусочки
2 антиэлектрик
А с чего вы решили, что у автора рельс на высоте ?
На высоте, конечно, балгарка есть совсем не гут, а даже наоборот
Коллега заставил бригаду криворуких слесарей пилить рельс напильниками. ЗА смену перепилили. А я много новых матосочетаний за этот день узнал
мда...
я ломал рельсы так.
надрезаешь ножовкой рельс сверху на 1см. подкладываешь под надрез чурку около 15-20см диаметром, на два конца встают два молодца потяжелееи держатся за что нибудь чтобы не свалиться.
третий лупит большой кувалдой по надрезу. рельс лопается по распилу.
если не лопается - надрезаем еще маленько и снова лупим.
получается ровный распил
в вашем случае не подойдет такой способ
2avkie От чего же... Можно к концу рельса трос привязать, снизу прочный помост, что б висел.. Помост пригрузить хоть 10-ю молодцами (только бы им по бОшкам не съелозило...)
И противоположную стенку не выворотило...
Ну... А если этот рельс еще с войны партизанами заминирован - то ваще... страшно подумать...
Да режьте болгаркой, только без нажима и аккуратно. Пары-тройки 150-мм дисков хватит. Только не суетитесь и не торопитесь. Устали - отдохните. Тогда никто никого не закусит и не вырвет.
Юбер написал :
2 антиэлектрик
Так автор так и пишет:-"В строящемся частном доме имеются рельсы в качестве балок."
Балки, обычно, используются в качестве поддерживающих конструкций.
Вообще, конечно, круто пилить рельс ножовкой. Ещё круче - напильником). При этом, следует учесть, что пилить необходимо несколько рельс. Да ещё если рельс типа Р-75. Хотя у автора вряд ли такие рельсы используются. Скорее всего Р-50 или Р-43.
Ну, а ломать рельс - это супер
Если рельс пилить болгаркой с диском на 150, учитывая, что высота рельса Р-50 равна 152мм...? А если нет подхода к рельсу с двух сторон... В теории можно. Но только если рельс лежит и вы в позиции сверху )
Если рельс под потолком и пилящий находится снизу, и диск болгарки вращается с бешеной скоростью у лица, - это экстрим. При разлёте диска не спасут даже защитные очки.
Пригласите сантехников с резаком газовым, они Вам за полчаса срежут рельсы вровень со стеной.
А кстати, где автор?
антиэлектрик написал :
Автор здесь же. Пока внимательно читаю и пытаюсь найти оптимальный вариант для использования.
Насчет того, где находится рельс на высоте или внизу - отвечаю: есть и внизу - балки пола 1 этажа и наверху- балки пола 2 ого этажа. Насколько понял проще всего отрезать газовым резаком, однако его надо еще найти. Поэтому, видимо те, что внизу попробую срезать болгаркой. С теми, что на верху - уже сложнее, так как действительно резать с лестницы или самодельных лесов на высоте с болгаркой у самого лица - страшновато. Возможно попробую верхние вручную (ножовкой по металлу).
Тот кто хочет - ищет способ... А кто не хочет - ищет причину...
Что за паника и спешка...
Я, так понимаю, этот рельс не вчера у вас из стены вырос...
Ну заведите себе вместо зарядки - каждый день я в течении 15 минут пилю рельс ножовкой...
Через неделю у вас его не будет...
Глаза боятся а руки делают.
Тут вообще, на форуме "мастеров" превалируют советы "кого нить найми и не парься..."
И все хотят что самомму ничего не делать, но что б все было, круто, и что никому за это не платить...
Пока вы будете ждать волшебного петушиного слова, от которого рельс сам отпадет в нужном месте или будете искать чудесный газовый резак, который может подпалить вашу хату (он ведь режет кислородом... а в среде кислорода стеночка полыхнет - мало не покажется... С последующим заливом стены...
Ну хотите ножовкой и болгаркой? Купите литров 5 серной кислоты и травите его потихоньку в нужном месте хоть месяц. Вообще без труда. сделайте корытце из пластилина и заливайте туда кислоту. Прореагировала? слили, промыли, опять залили...
И работы не много и рельс отпадет через месяц...
Вполне доступно порезать током, если есть промышленный электросварочный аппарат, правда, много искр и капель расплавленного металла...
можно еще водой капать, правда чуть подольше
КонстаТим написал :
motor4ik написал :
А еще можно мечём Джедая :-) быстро и ровно (Звёдные войны смотрели?)
bobkren написал :
А можно током и БЕЗ сварочных аппаратов. А обычным электролизом... Включили выпрямитель или зарядку автомобильную и пошли на работу... Пришли - а ОНО уже пару сантиметров проело...
и потолок на полу валяецо
КонстаТим написал :
Вот тут позвольте с Вами не согласиться. Автор спрашивает совета, каким способом лучше всего избавиться от торчащих кусков рельсов. Ему этих советов уже накидали, даже такой экзотический, как кислотой. Даже киношный приплели. Но, по моему разумению, всё необходимо делать как минимум безопасно, а не кидаться с криками ура на объект. Да, с газовым резаком необходимо соблюдать пожарную безопасность, как, кстати, и с болгаркой. С помощюь ножовки тоже может не получиться, так как некоторые рельсы имеют объёмную закалку. Но если автор ни разу не работал ни тем, ни другим, то брать уроки, как это делать, дистанционно не получится. Можно физически пострадать. Как говорили классики:- "тренируйся на кошках"(с).
Кстати, автор до сих пор не сказал, какой тип рельсов у него применён. Замерьте, пожалуйста, высоту рельса от подошвы до головки, определим тип, от этого будут и более кардинальные советы.
КонстаТим написал :
Да согласен с Вами. Пока не начнешь делать - ничего не получится. Просто хотелось услышать мнение людей которым уже приходилось сталкиваться с таким вопросом. Большой проблемы я из этих рельсов не делаю - пока только думал как лучше отрезать. На выходных попробую применить советы на практике.
2антиэлектрик Теоретизировать можно до посинения... Включая выяснение не только типа рельса но и выяснение фамилии сталевара и прокатчика которые эту гадость сделали...
Может проще просто взять ножовку новую да мазнуть пару раз по рельсу? Сразу станет ясно, чем его брать... Если пилится - ну и пили себе спокойно... без суеты..
Не пилится - ну ПОПРОБУЙ болгаркой... И кислотой (никакой тут экзотики нет, обычный способ. очю временноемкий, но зато очень мало трудоемкий. Или электролизом... Им вообще - не то что рельсы - вольфрам режут..
2КонстаТим
Про электролиз - пож-та расскажите по-подробнее что куда подсоединять.
Высота рельса примерно 150 мм.
КонстаТим написал :
При чём тут теория...? Хотя практика без теории называется метод тыка. Улыбнул метод с кислотой и электролизом) Концентрированная серная кислота не взаимодествует со сталью. Её даже перевозят в стальных бочках. Разбавленная серная кислота вступает в реакцию: Fe + H2SО4 = FeSO4 + H2. Выделенный водород в воздухе образует взрывоопасную смесь. Так можно не только рельс отпилить, но и крышу дома снести( В отношении электролиза... Что будете использовать в качестве анода, а что в качестве катода). Хотя, скорее всего, Вы имеете ввиду плазменную резку. Или Вы даёте вредные советы по Остеру? Конечно, плазмой резать одно удовольствие, но, ИМХО, автору мультиплаз найти ещё труднее, чем автоген. Да и возьмут за работу с него гораздо больше, чем сантехники.
Если автор всё хочет сделать своими руками, и при этом не знает, как безопасно работать резаком или болгаркой, то, конечно, придется пилить ножовкой или напильником.
Если высота рельса 152мм - то это рельс типа Р50. Если не боитесь мозолей, то можно резать ножовкой. Не забудьте, что 1 метр рельса весит 50кг, постарайтесь не уронить его на ногу)
SergeyE написал :
2КонстаТим
Да тут не в тему статью писать.
Кратенько - в солевом растворе ЛЮБОЙ металл ЛЮБОЙ твердости растворяется под действием листричества.
Надо вам, допустим дырку сложной формы в листе металла - нержавейка 5 мм - прорезать. Можете сверлить... пилить искать газовый резак...
А можете просто сделать из пластилина бортики, залить в "ванночку" солевой раствор и подключить ток.. Ну иногда раствор менять .. За день проест...
Один раз я так даже мемориальную доску делал Художник буквы нарисовал лаком, а мы все вокруг вытравили на глубину 1 мм. Вечная доска. А фрезеровать бы ее - застрелиться легче...
Жидким азотом надо. Морозим рельс по линии отреза, затем легкий удар молотком и вуаля.. Главное не касаться замороженный рельс языком
Кто готов вручную пилить такой рельс из позиции снизу? Премия - бутылка пива)
Я готов! с тебя - бутылка. 5-ти литровая, ес-но...
