Нарисовал на скорую руку схему электрощита в квартире. Вариант бюджетный. Дом 9-ти этажный с газом. Планирую в будущем поставить духовой шкаф. Посмотрите пожалуйста схему, подскажите что не так, что исправить и на что обратить внимание...
Сократить линии освещения до 2-3х и завести их под оба УЗО. Духовой шкаф тоже завести под одно из УЗО, и автомат на него 16А. С какой это радости у Вас вводной автомат на 40А ? Это Вы так решили ? В старые дома с газовыми плитами вводной автомат не более чем 25-32А.
Alkup написал:
Alkup, свет жестоко сократить. Двух УЗО на 40А достаточно...
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Нет конечно, это не я так решил, а так поставили из мосэнерго, когда нам менял щиты и щетчики в подъезде, вот планирую перенести его в квартирный щит.
Духовой шкаф не хотел заводить под УЗО, если только как вариант отдельный ДИФ на него ставить, но хотелось бы оставить как есть, если это возможно.
Что касается света, то тоже думал сократить до 3 групп.
Alkup написал:
Да под два УЗО всё поставить и всё тут. Что тут мучиться?)))
Alkup написал:
ВВодной автомат планирую перенести в квартиру,
Зачем?
MaSeVi, Местный элетрик так сказал, вот я тоже не знаю зачем...
Я так понимаю легче в квартирном щитке поставить рубильник, который отключал бы весь домашний щит.
Vadim 161 написал: Alkup, Тот рубильник что справа - Ваш ? Он перед счетчиком должен стоять.
Alkup написал:
Что лучше ставить в квартирном щитке?
Да хоть рубильник, хоть автомат, не принципиально
Vadim 161, Да, это все мои. Тот самый правый он стоит до счетчика, с ним рядом левее на 40 после счетчика, вот его я и хотел перенести в квартирный щит. Или можно от него поставить в квартирном щите дублирующий автомат на 40?
Alkup написал:
Alkup, поинтересуйтесь, выделенную мощность увеличили, или просто поставили то, что на складе было. Скорей всего второе.
Если оставите его в подъезде - это не Ваши проблемы. Если установите самовольно в квартире, могут придраться.
Как вариант: подъездный АВ оставить на месте, а в квартире поставить АВ на 25 А.
