#6390142
Сверлю сквозные отверстия в мебельном щите -- с противоположное стороны получаются сколы, выломанные щепки и т.п.
Есть ли какие-то приёмы, чтобы сделать выходное отверстие таким же аккуратным, как и входное?
1.Сверлите маленькое отверстие потом рассверливаете с обоих сторон.
2.Зажимаете обратную сторону таким же материалом или даже плотнее в струбцинах.
3.Сверлите свелом по дереву: спираль Левиса или перовое.
Из общих рекомендаций
Подача медленная, сверло острое, скорость большая
Aтос написал:
Это-идеальный вариант.
То-есть, просверливаемый щит обратной стороной положить на ровную плотную и достаточно жёсткую поверхность.
Или, струбциной-распоркой прижать в месте выхода сверла такой-же материал.
Если нет под рукой струбцин можно и перовое сверло использовать с успехом. Главное вовремя остановиться, когда кончик сверла появится с противоположной стороны. И просверлить с обратной стороны. Должно получиться аккуратно.
