Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#343839
В инструкции к УЗО Siemens 5SM1 одни картинки.
Был бы текст хоть на каком языке - было бы понятнее.
Что могут означать стрелки на картинке по ссылке?
На сколько я сам понимаю, ввод в УЗО делается для фазы - там, где цифра 1 на УЗО написана, для нуля - рядом с фазой, с той же стороны прибора.
Стрелки эти немного путают..
Скорее всего, что подавать напряжение можно как сверху, так и снизу.. но это ИМХО!
С уважением,
Андрей.
NikNiklson написал :
С уважением,
Андрей.
Хмм, действительно, только такое и приходит в голову.
Спасибо!
Угу, и как же оно будет определять откуда подано напряжение, чтобы определить какую же из частей схемы защищять?
dmc написал :
Мда )
На корпусе написаны цифры 1 и 2. Значит со стороны где 1 - оттуда ввод.
Обычно так.
Но что стрелки-то могут значить?? )
dmc написал :
А электромеханическому УЗО до лампочки откуда подано напряжение - лишь бы токи в фазном и нулевом проводах были равны. Стрелочки именно это и обозначают.
2avmal
avmal написал :
А на коране, или что там у тебя за вера, поклянешься?
DMC написал :
2avmal
Век воли не видать ...
2Ikibu
Да ты не мучийся - на корпусе узо должна быть схема включения прибора в сеть.
2avmal
avmal написал :
Не самая плохая вера, хотя мог бы выбрать и получшее...
Чего и тест будет проходить нормально, а на фига тогда обозначения 1 и 2, про L и N я уже и не говорю...?
DMC написал :
2Ikibu
Схема действительно есть, да и цифры - 1 - 2.
2 ALL
Спасибо !
DMC написал :
2avmal Чего и тест будет проходить нормально, а на фига тогда обозначения 1 и 2, про L и N я уже и не говорю...?
Маркировка 1 и 2 объясняется очень просто - при чтении принципиальной электрической схемы необходимо знать на какую клемму подключен вход фазы, а на какой выход без применения индикаторной отвертки. Потому на схеме ввод маркируется 1 или 2, что должно соответствовать реальному подключению.
А тест УЗО будет проходить без всяких проблем не зависимо от подключения.
2avmal Я думаю L & N тоже пишут условно, для удобства эксплуатации. Ели их перепутать, то должно работать.
Кто нибудь знает у ВД1-63, 4п-са, тест между фазами?
Великий Кузен написал :
Лучше конечно не путать потому, как эксплуатационщикам лишние заморочки не нужны - им лучше знать что куда подходит, иначе монтажник будет покрыт трехэтажным. Возможно, что даже непроизвольно - на уровне рефлексов.
С электронными УЗО такая штука уже не прокатит - там уже все должно соответствовать - и L с N, и вход с выходом.
2avmal Логично!
2avmal
avmal написал :
Ну, объяснить можно чего угодно...
Есть какие-то подтверждения твоих слов в нормативке?
DMC написал :
2avmal
Конечно есть.
В настоящий момент для всех УЗО СИМЕНС c артикулами 5SM1/5SM3, кроме изделий семейства SIGRES (они дополнительно промаркированы символом "i" в квадратной рамке), изготовитель допускает подключение к источнику питания с любой стороны (снизу или сверху), как это было показано на картинке в инструкции.
А для изделий семейства SIGRES, - они имеют специальную систему защиты от конденсации и адаптированы для работы в условиях повышенной влажности и наличия агрессивных примесей - хлора (бассейны), аммиака (агропромышленные объекты), соединений NOx, SO2 (металлургические производства, химическая промышленность и другие отрасли), возможно использовать подвод питания к УЗО только СНИЗУ (группа зажимов 2/N либо 2/4/6/N).
С уважением,
Руководитель группы
Продакт-менеджмента A&D ET:
"Электроустановочное оборудование
и техника автоматики зданий
InstaBus KNX/EIB от А до Я !"
Фролов Николай Владимирович
ООО "СИМЕНС"
Frolov_NV написал :
С уважением,
Руководитель группы
ООО "СИМЕНС"
Николай, большое спасибо за авторитетный комментарий!
Я правильно понимаю:
Серия УЗО 5SM1 - двухполюсные
5SM3 - 4-х полюсные
5SU1 - двухполюсные диффавтоматы
А вот 5SM2 - это что? чем они отличаются от 5SM1 ?
Спасибо
Frolov_NV
Не подскажете, для каких применений позиционируются разные серии автоматических выключателей?
На мой дилетантский взгляд, 5SX4 предназначена для промышленного и коммерческого использования, применение её для бытовых целей - некоторый "перебор" по цене.
Ikibu написал :
5SM3 - 4-х полюсные
Спасибо
касательно изделий Сименс, и не только, вот как обстоят дела:
5SM - это УЗО (Устройство Защитного Отключения), они требуют дополнительной защиты от КЗ и перегрузки, имеют аббревиатуру на корпусе "RCCB".
касательно изделий Сименс - префикс артикулов 5SM (изделия серий 5SM1 и 5SM3 отличаются только геометрией корпуса - установочной глубиной 55 и 70 мм соответственно). УЗО 5SM выпускаются как 2-полюсные так и 4-х полюсные.
А вот изделия 5SU1 - это АВДТ (Автоматический Выключатель, управляемый Дифференциальным Током со встроенной защитой от сверхтоков) - это фактически автоматический выключатель + УЗО в одном корпусе - они не требуют обязательной дополнительной защиты от КЗ и перегрузки (потомучто защита от КЗ и перегрузки уже встроена в АВДТ), имеют аббревиатуру на корпусе "RCBO" и префикс артикулов 5SU. И именно эти устройства - АВДТ - наилучшим образом подходят для модернизации существующих сетей наших зданий, заменяя которыми обычные автоматические выключатели, можно добиться с минимальными затратами и в ограниченном пространстве щитка, придания системе защиты новых функций- защиты жизни человека от поражения электрическим током и ограниченной противопожарной защиты.
5SM2 - это блоки дифференциального тока для автоматических выключателей, имеют аббревиатуру на корпусе "RCUnit" (они устанавливаются на автоматические выключатели пользователем самостоятельно, превращая обычный автоматический выключатель в АВДТ).
С уважением,
Фролов Н.В.
ВТБ! написал :
Frolov_NV
Это вовсе не дилетанский вопрос !
В настоящее время мы предлагаем нашим Российским потребителям следующие серии автоматических выключателей модульного исполнения (в скобках за наименованием серии указана номинальная отключающая способность):
Для распредустройств с наполнением приборами с установочной глубиной 55 мм:
5SX2 ( 6 кА) - серия для массового применения,
5SX4 (10 кА) - для применений, где ожидаемые токи короткого замыкания в месте установки автомата больше 6 но меньше 10 кА (в основном, - жилые здания повышенной этажности и по индивидуальным проектам, современные общественные здания, если необходима повышенная отключающая способность)
Для распредустройств с наполнением приборами с установочной глубиной 70 мм:
5SY6 ( 6 кА) - серия для массового применения,
серии 5SY4 (10 кА) - 5SY7 (15 кА) - 5SY8 (25 кА) - это в основном промышленное применение, где высокие ожидаемые токи КЗ в месте установки автоматического выключателя.
С уважением,
Фролов Н.В.
Имхо - чушь полнейшая. В противном случае не делалось бы явного обозначения полюсов и входов с выходами... И помимо мемоники в инструкции, или что там прикладывается к изделию, так же явно было обозначено равенство входа и выхода... Так же на корпусе прибора в схеме подключения не было бы ничего говорящего о том как надо подключать.
dmc написал :
ЗАЧОТ !!! Где там плюсы ?
ИМХО - Маркировка выводов электрических аппаратов делается для возможности в принципе составить схему соединений и впоследствии, например при серийном производстве или домостроении, повторить инсталляцию, обеспечить простую диагностику, четко прописать алгоритмы проведения испытаний, легко и безошибочно смонтировать схему наконец !!
С уважением,
Фролов Н.В.
Frolov_NV написал :
С уважением,
Фролов Н.В.
Спасибо за подробный ответ!
Менеджеры в нескольких магазинах продающих низковольтовое оборудование Siemens не смогли ответить на подобный вопрос. Смотрели в каталоге и тоже не могли вразумительно прокомментировать )
Ikibu написал :
Что ток течёт туда и сюда.
DMC написал :
...и типо: устройство отслеживает разностность токов. И эта нарисованная информация для пользователя? У них чё там (на западе)... любой покупатедь умней нашего менеджера? Чушь какая-то.
Ikibu написал :
2Frolov_NV У Сименса Кнопка Тест (4 полюсные) между фазами или на нейтраль?
lev125 написал :
Постоянный ток течёт только туда, а переменный туда и сюда!
Екатеринбург гуляет сегодня?!!! И туда и сюда! А пульсирующий ток течёт туда, сюда и оттуда!
Не-е, постоянный ток течет оттуда.
Для Екатеринбурга и товарища в скафандре: На рисунке у автора поста показан вектор тока туда и вектор тока сюда!
Во как!
