#343869
понимаю, что вопрос дурацкий
но маляры плохо покрасили потолок, по краям комнаты просвечивает более плотный слой от покраски кистью, а весь остальной потолок светлее
и наклеили обои
ужас
что можно сделать, не испортив обои?
Ничего не понял. Вы хотите покрасить потолок под обоями при это не снимая обоев??? или у вас следы от кисти на обоях??
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
2Алексей Б там похоже ремонт уже сделан, а качество покраски потолка не устраивает.
2lenusya Можно, только не жадничайте и купите хорошую краску, она практически не капает. Я у себя к примеру на кухне красил даже не прикрывая мебель
поясняю: покрашен потолок в два слоя
краска полностью не укрыла, т.е немного прозрачный слой вышел
при покраске первого слоя по краям красили кистью толстым слоем, а все остальное - валиком
валком получилось более прозрачно
по уму надо было третий слой сделать, чтобы полностью закрасить следы от покраски кистью
обои уже наклеены
как покрасить еще одним слоем, не испачкав обои?
какая технология и инструменты?
какая краска?
Алексей Б написал :
обои - на стене
следы от кисти - на потолке по краям
2lenusya
если очень боитесь обои при покраске попачкать - купите самой тонкой п/э пленки, кажется 60 микрон и на малярный скотч прикрепите в стык стена-потолок. На обои не советую, если бумажные, то скотч может попортить рисунок, когда пленку будете снимать.
Можно вообще без пленки, если аккуратно работать - взять небольшого диаметра ( до 4 см ) валик с коротким ворсом, хорошую краску, емкость для краски с плоскостью для раскатки валика. Краски на валик набирать немного, раскатывать обязательно и не спешить.
Выбор краски - на ваш вкус и кошелек. Почему бы третьим слоем не закатать ту, которой были первые два слоя нанесены.
Нужна хорошая густая краска, чтоб не капала - например Dulux Vinyl Matt Особо белая - (продаётся на каждом углу). Затем берёте угловой! валик (а не кисть) и небольшой кусок оргалита (или жёсткого картона), прикладываете оргалит к стене так чтобы закрыть им обои и валиком красите стену, и передвигайте этот кусок по мере того, как будете продвигаться по комнате.
Зайдите в авто-малярный магазин или отдел. Купите плёнку-скотч -- рулон плёнки с уже приделанной полоской скотча. Шириной в высоту потолков. Поклейте по краю обоев и спокойно красьте потолок.
Алексей Б написал :
Как только на этот кусок попадёт краска, она, при передвигании, будет размазана по обоям -- закон Мерфи.
Если от кисти остались следы (присмотритесь иблизи), то покрасив снова весь потолок валиком вы не избавитесь от неоднородности. Следы от кисти рекомендую сначала удалить зашкуриванием.
