#6392911
Добрый день
Приобрел жилье в старом фонде, разобрал старый пол на лагах:
Выяснилось, что в квартире плиты перекрытий положены в 2 уровня, разница между которыми 15-20см. Для формирования одного уровня по всей квартире надо делать стяжку высотой 5-10 см на одном участке и высотой 25-30 см на другом участке (ещё на этом участке металлические балки высотой 12-15 см).
На высоту 5-10 см планирую делать стяжку Суперпол от КНАУФ.
Посоветуйте, что делать со стяжкой на 25-30 ? Хотелось тоже делать Суперпол, но это громадный расход керамзита и нарушение технологии по высоте стяжки, если только делать несколько дополнительных слоев ГВЛ через каждые 10 см.
ЦПС не подходит, т.к. малая часть перекрытий выполнены деревом (какой извращенец придумал), да и вес стяжки при высоте 30 см пугает.
hooka, делайте стяжку по профлисту,
Кнуф убо
dmitrovski, не нравится долгое время высыхания, 28 дней
Но большое спасибо за этот вариант, его скорее всего применю в кладовке.
Пожалуйста, выскажите ещё какие нибудь мнения касательно вариантов.
Все больше склоняюсь к полу на лагах на двутавры, как лучше крепить лаги к двутаврам ?
hooka написал:
Не надо путать педали.
28 дней - это набор марочной прочности бетона. Эта цифра обычный дачно-квартирный электорат мало касается.
Для стяжек хватает прочности (марка 100..150).
А высыхание - это другое. Для обывателей сушка должна начинаться на 10 день и может закончиться на 14 - й - достаточно.
hooka написал:
Берёте покупаете толстые листы пенопласта (марка по ГОСТ ППС35) в 200 мм и по ним делаете стяжку в 50-55 мм армирвоанную сеткой. И никаких проблем. Нагрузка низкая, толщину компенсировали.
В ФАК стяжка всё описано. И ролик есть. Напомню, в котором всё это разжёвано:
На если не хотите, дело ваше личное. В дискуссии не хочу вдаваться.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Мне понравился вариант с пенопластом.
Gennady написал:
Самое оптимальное решение.
И правильное.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Правильно это двухуровневый пол.
