На стенах была выполнена подготовка под покраску: штукатурка, 2 слоя шпаклевки, поклейка стеклохолста и 2 слоя финишной шпаклевки.
Строитель который делал подготовку вызвался еще и сам покрасить. Но, по всей видимости, такого опыта у него не было по этому ничего не вышло. Красил он в 2 слоя, про то что краска густая и её было бы не плохо развести, хотя бы для 1ого слоя он не знал...
В итоге если смотреть на стену перпендикулярно, то все ровно и хорошо, а если смотреть под углом в окну то видны "муляжи", полосы от валика, плохо прокрашенные места.
Так как такую работу я не принял он решил переделать, развести краску и еще раз перекрасить. В конечном итоге он покрасит разведенной краской еще 3!! слоя и вот что получилось:
Краска легла ровнее, но все равно вертикальные полосы от валика остались.
На этом я закончил наше с ним сотрудничество.
Теперь роюсь в интернете в поисках информации как это можно все исправить, и на каком этапе что-то пошло не так?
Pioneer3, Какой краской красили, каким валиком? Пятнами иногда получается когда у поверхности разная впитываемость (плохо прогрунтованна) либо некоторые смешивают краску с грунтовкой. Валик может быть не подходящий для данной краски или краска не очень качественная, в помещении не должна быть очень сухо.
Краска Dulux Classic Colour, валик велюровый.
Поверхность была прогрунтована Ceresit CT17, но по всей видимости недостаточно качественно, так как судя по оставшейся грунтовке расход получился в 2 раза меньше чем рекомендовано производителем
А как теперь это все исправить? Почему второй и последующие слои тоже ложатся полосами, там же грунтовка уже не влияет?
Pioneer3, Может в валике дело или краска плохо раскатана, иногда такие краски тоже попадаются, сохнут быстро и не дают нормально их раскатать. Если шагрени большие шкуркой попробовать счистить, загрунтовать и снова покрасить. Попробуйте , может они Вам что-нибудь посоветуют. Не красил такой краской, представления о ней не имею. Все по обстановке нужно, может просто снова покрасить и зачищать ничего не нужно.
На первой фотке следы от шпателя, а не от валика. На последней фотка вполне себе норм, с учётом что краска не самая лучшая и красили прямыми прокатами от потолка к полу. Просто покрасить надо двигая валик под углом к полу и все полосы будут не видны.
Строитель привык работать с более жидкими красками, а там нанесение немного отличается. Густые краски не раскатывают вертикальными полосами, а втирают W-образными движениями.
Ничего перешпатлёвывать не нужно. Просто перекрасить. Если нет профессионального маляра - просто возьмите обычного и дайте ему краскопульт.
Pioneer3 написал:
Pioneer3,
ваша краска это грань между нормальной краской, которая нужна большинству для стен и потолков и декоративкой на идеально выведенные стены с подготовкой на 5+. Когда работал с венецианкой и подобными заказчиками - брал ее, нормально. А для большинства условий - нормального ремонта без лишних понтов это не лучший выбор. Краска раскаталась у вас тонко, вы это и сами заметили по сниженному расходу, вот и результат
В данном случае я бы забил на все грунтовки (у вас и так уже слой краски сверху лежит) и работал с тем что есть. И в данном случае я бы на франзузов даже и не смотрел, а обратил внимание на немцев. Берете реммерсовский Супердек и красите поверх в 1 слой. Собственно все.
И не думайте, я не призываю к однослойной схеме покраски, просто у вас уже первый слой есть (а то и два). А Супердек укрывает как одеялом, даже при работе с валиком. И будет у вас ровный однотонный цвет без пятен. Совет – колеруйте при покупке а не дома.
Сергей Максимов написал:
Сергей Максимов, краска это не грунтовка. Большинство красок нуждается в грунтовании. Иначе результат может быть ещё хуже.
Pioneer3 написал:
Pioneer3 написал:
Pioneer3, с велюровым валиком кина на будет.
Андрей Сновидов, Однозначно - валик! Ну каким извращенцем надо быть, чтобы наносить ВД - велюром?! Понимаю, что хочется идеально гладкой поверхности, но сколько краски может вобрать в себя велюр?? Поверьте - средним ворсом также можно добиться отличного результата. При этом вы не будете делать "мелкие, суетливые движения".
Полосы при боковом свете.Это старо как мир.Подготовка стен плохая: там где тёмные пятна это ямки,красили велюровым валиком на сухую с "прискоком", велюр только по идеально ровной поверхности.И вообще все Делюксы,Флексы это проблема для наших маляров в основе их ПВА и работать с ними при неумении правильно развести до рабочей вязкости получается печаль-печальная.С ними работать надо быстро с обильно смоченным валиком с перекрытием на 1/3,не елозить на одном месте в разных направлениях,краска начнёт подгорать и вырывать проплешины в итоге эффект рельс обеспечен. Берите фасадный валик с хорошим ворсом и перекрашивайте или аппарат безвоздушного нанесения возьмите напрокат и задуйте сплошным слоем.
