Почему ржавеют чугунные отводы ? Ведь обычно стояки все целые, а отводы бывают и гниют. При этом стояки почти всегда мокрые, а отводы нет. Видел пример, когда прогнил отвод в доме 1970г. постройки, т.е. на тот момент трубы прослужили около 45 лет. Вроде бы 45 лет это много, но водопроводные трубы не всегда гниют за такой срок, а толщина чугунной трубы гораздо больше. А ведь добавь 1-2мм стали к водопроводной трубе=толстостенные - так они и по 70 лет служат. А чугун все равно толще. Парадокс ?
гниют не только отводы, но и трубы. и за разный срок и с разными жидкостями внутри
но пародокс остается: воды меньше, а гниёт больше
и еще - в отводах всегда такая слизь, что вода вообще с трубой не контактирует/вообще гнить не должны, но гниют...
Гниет не от воды а от воздуха, вода как катализатор выступает. Если труба полная воды и в ней нету воздуха, то простоит она намного дольше той которая на половину заполнена.
Думаю, дело в электрической коррозии. Я разбирал лежак в квартире, который прогнил снизу, по пути протекания воды. На срезе трубы наблюдалась коррозия изнутри, строго снизу. Хозяева утверждали, что не пользовались химией для прочистки труб. Остаётся стиралка, что была подключена в конце лежака.
