#6401601
Хочу сделать на потолок ЗИПС-III-УЛЬТРА + AKU-line (Aку-Лайн) ГКЛА, типовое решение
Вот только непонятно как при этом сделать проводку к накладным светильникам
насколько плохая идея провести проводку простыми кабелями без гофры между зипсом и ГКЛА, сразу выведя их в отверстия? Я так понимаю ЗИПС мягкий и в него их вдавит.. Оставлять промежуток в несколько сантиметров ради одной гофры не хочется, городить еще один слой гипсокартона тем более.
solawind написал:
вряд-ли
BV, херово.. а как обычно делают? Я думаю этот вопрос у всех возникает, не у меня одного, не городить же накладные провода к лампам.
Натяжной потолок с отступом от звукоизоляции ? Его вполтную к ней не протянешь, там отступ еще минимум 2-3 см сьест
solawind написал:
solawind, У акустик групп есть телефон, и они консультируют бесплатно
BV, тут ведь дело не только в зипсах, на их месте может быть любой сэндвич с прямыми виброкреплениями.
Под эту систему нужна плоскость, как минимум по точкам крепления - у вас потолок ровный?
Оштукатурьте 7мм (или точечно под виброкрепления), или наклейте на эластомер площадки из ГКЛ 9мм, большие по площади (но тут есть риск пережать эластомер и вдавить площадки) и пустите плоский кабель.
И насчет вдавится или нет - может и вдавится - плотность не помню, но может и будет небольшая волна на листе.
Все же позвоните им.
В вате лучше прорезать небольшие канавки. Вата не должна быть прижата к чему-либо, от этого пострадает эффективность.
Tonal написал:
Tonal, по технологии вата прижимается к плоскости основания в этой конструкции - эластомер плющится до плоскости ваты
BV, для ЗИПС-III-УЛЬТРА это не так.
Tonal, прорезать сверху вы имеете ввиду? Потому что у него "ватный" слой в сторону потолка при монтаже. Боюсь это не просто будет, нужно как-то эти канавки стыковать между листами, да и кабели в них вправлять при монтаже, чтобы они именно в эти канавки попали, с учетом того что листы довольно большие..
В акустик я написал, но боюсь ответ будет простой -- делайте под зипсом еще один потолок с проводкой между ними. В этом случае вся "тонкость" их решения теряется и проще на все это расстояние потолок на виброподвесах с ватой шуманет сделать, уж в нее точно кабели вомнутся, даже в гофре.
Tonal написал:
Tonal, разве
Панельная звукоизолирующая система ЗИПС-III-Ультра состоит из сэндвич-панелей толщиной 42,5 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AKU-line 12,5 мм. Сэндвич-панель Ультра представляет собой комбинацию слоя ГВЛ и штапельного стекловолокна. Для опоры на стену или перекрытие в конструкции применяются восемь специальных виброизоляторов из материала Sylomer. В свободном состоянии данные опоры выступают более чем на 10 мм над плоскостью сэндвич-панели, но при монтаже они поджимаются и общая толщина системы вместе с финишным слоем гипсокартона равна 55 мм
начиная с 2;00
solawind, возьмите плоский кабель ВВГ-Пнг-LS и крепите его к потолку при помощи перфорированной ленты. Или чем-то еще компактным. Если ровно сделаете, то никаких проблем "прицелиться" не будет. Только при прокладке надо учитывать расположение виброузлов.
BV, вата может слегка касаться, но не прижиматься. Для этого там силомер прилепили. Как раз расчетный зазор 2,5мм остается.
Tonal, А откуда инфа про то что зазор до ваты будет? Если так то можно и кабели на потолок приклеить без всяких канавок
solawind, от производителя и по личному опыту.
Tonal, Спасибо.
Подожду ответа акустик, но если кто-то еще этот их бутерброд для потолка использовал, отпишитесь как с проводкой решали.
C ЗИПС локально срезается минвата в местах прохождения гофры с проводкой, при этом гофра (и монтажные коробки) не должна быть толще слоя минваты чтобы не возникало жёстких связей между ЗИПС и перекрытием. Проводка проходит сквозь отверстие в ЗИПС и отверстие герметизируется Вибросилом (необходимо соблюдаль герметичность воздушной прослойки). Если провозка проходит сквозь ЗИПС вместе с гофрой, то гофру необходимо подрезать и закрыть щель между кабелем и гофрой Вибросилом.
С уважением, инженер-акустик
Мясников Максим
Акустик Групп
