Доброго дня.
Приказала долго жить посудомойка Zanussi zdts 300, прослужившая 8 лет.
Судя по ошибке - сработал датчик Аквастоп.
При разборе выяснил, что капает с мотора посудомойки в поддон (между пластиковым колпаком и двигателем, на рис. отметил зеленым).
Разобрал\собрал мотор с чисткой уплотнителя - но не помогло, течь осталась.
См. мотор на рис.
Может кто сталкивался?
Опытным путем удалось найти течь в камере с водой (по центру диска), но работающих идей по устранению пока не нашлось...
Нашел б\у двигатель, но он оказался без тахо-генератора. И вода теперь не греется.
Вот думаю, что проще сделать -
Буду рад советам по каждому из 1-2 вариантов
