#345173
Солидный аппарат с шикарной эргономикой, кое у кого вызывающей "поросячий восторг", стоящий в розницу кучу денег (у нас около 21тыров (около 6 штук неплохих 727 или Gsr12v), признанный строителями, разными монтажниками в напряженной работе - имеет ли сменные щетки, или Хилти меняет двигатель в таком случае? Прикладываю фото двигателя. И вообще интересны отзывы о таком девайсе за такие деньги - кое у кого тут на форуме был с ним опыт - поделитесь о живучести. (фото не мои, брал на этом форуме)
а что присматриваетесь к красным чемоданчикам на рынке
iGor_78 написал :
Двигатель, к сожалению, необслуживаемый. Имхо, судя по размеру щеток, хватит их надолго.
В крайнем случае можно попробовать купить мотор в с/ц Панасоник.
iGor_78 написал :
Конечно, таких денег он однозначно не стоит - далеко не венец техники, да и ТТХ у него довольно средние. Зато какой девайс!
ЗЫ. попадался он мне года 2 назад c 2.0Ач Ni-Cd батареями. Новый ессно. Просили 400$. Подумал и не купил. Хотя м.б. и надо было.
in my humble opinion
ломастер написал :
Нет :-) Работаю в классе 200 долларов (727), но интересно про элиту. Для меня пока недоступно по цене, да и аналогичный панасоник, пожалуй, можно взять за меньшие деньги, но...
Kvost написал :
Зато какой девайс!
Просто я увидел на последнем фото нечно подпружиненное, подумал, может это и есть сменные щетки?
Двигатель Sf121 необслуживаемый, щётки поменять там официально по документации нельзя.
Но енсли очень захотеть и щетки в запасе есть, то я думаю можно поменять.
kotalex написал :
А движок дорогой ?
kolank написал :
Но если очень захотеть и щетки в запасе есть, то я думаю можно поменять.
Можно даже и самому сделать щетки...если захотеть
2Холостяк
Да все можно сделать, главное что бы захотеть.
Практика показывает что для аккумуляторых шуруповертов,сменные щетки АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНЫ.
Например на моем шуруповерте АЕГ уже кончается второй комплект аккумуляторов (2 Аh х 4 шт).
Скоро он "поступит в утилизацию" :-)...со слегка потертым корпусом ...и вполне НОРМАЛЬНЫМИ шетками !
Это при том что на этом АЕГ небольшой моторчик Джонсон,с крохотными щетками,на Хилти щетки ,по площади, существенно больше.
Второй комплект новых аккумуляторов,это просто счастливый случай,но реально жизнь шуруповерта оканчивается на первом (штатном) комплекте аккумуляторов.
Производители инструмента своей ценовой политикой делают не выгодной покупку новых аккумуляторов,для продления ресурса инструмента.
kolank написал :
Для начала их еще надо где-то взять.
roland petrov написал :
В принципе, согласен. Хотя на нашем 9,6В Атласе мотор все-же кончился (заменен) к исходу второго комплекта батарей, но смысл тогда ставить обслуживаемые моторчики (по сути, сильно превосходящие ресурс самого инструмента?) ?
Судя по всему, остаточного ресурса шурика (на фото) может хватить и на третий комплект АЕГ рулит
Dr.NO написал :
А движок дорогой ?
Думаю, сотню он запросто может стоить.
Kvost
Я неоднократно стачивал щетки напильником под нужный размер...так как не находил нужных(родных)графит он и есть графит
Я тоже стачивал надфилем. Но сейчас ведь практически любые можно найти.
Kvost
Наверно так и есть....но поск может затянуццо
Холостяк написал :
В этом плане рулит Макита - к ней везде продаются. Главное, левые не схватить.
Класс. Люблю заслуженные вещи. Беру в коллекцию. Больше фоток инструмента, хороших и разных! Это PES 12T или 9,6? Сколько ему лет? Как патрон? Как кнопка? Хватает ли мощности на ваших работах (каких - отделочники, судя по фото)?
На что будете менять?
iGor_78 написал :
Это PES 12T
Это его полный аналог AEG BDSE-12T. Atlas Copco PES-12T был точно такой же, только черного цвета.
Вот Вам еще
я писал где-то что юзаю ХИЛТИ TCI12 1993г.выпуска ,аккумы сдохли недавно ,а движок рабочий(щетки то же несменяемые) хотя ТТХ не детские:3000об/мин,35Нм,тангенциальный удар.
Kvost написал :
ЗА такие деньги стоит подумать
iGor_78 написал :
а в таком соотношении....молчу (бригаду можно укомплектовать,вполне приличными девайсами)
iGor_78 написал :
обычно у моделей со сменными щетками делают отдельные лючки в корпусе для быстрого доступа к щёткам,ну и чтоб сразу было видно за что деньги дерут
Bonk написал :
На последнем LokTor S12TXC (вроде) щетки сменные, но надо половинить корпус, так что... Хотя согласен - обычно именно лючки, да и удобнее это.
Kvost написал :
Вот Вам еще
Спасибо. Только где-то уже вроде я его зацепил раньше.
Bonk написал :
А что у него на конце - квадрат или битодержатель? Для чего используете, мне всегда было интересно, где используются и насколько сильны такие тангенциальные аппараты? Фото есть или ссылка?
Kvost написал :
Как же - помним... :-)
2Dr.NO 2Kvost Двигатель стоит 2 478 рублей. Согласен с ораторами, которые считают, что сменные щётки не нужны - в аккумуляторных шуруповёртах они умирают последними.
iGor_78 написал :
не слабо вы их поюзали, надеюсь состояние рабочее?!
finn-ugr написал :
Да состояние шуруповертов АЕГ и Атлас полностью рабочее.
2kotalex
Вобщем-то вполне нормальная цена, для Хилти. Интересно еще бы узнать в сервисе панаса скока он стоит.
kotalex написал :
Ну это ИМХО зависит в каком режиме использовать шурик, если им постоянно сверлить то щетки побыстрее уйдут.
iGor_78 написал :
Гайки и болты крутить ими одно удовольствие, быстро и затяжка хорошая. 14-ти вольтовый гайковерт закручивает М10 так что обычным рожковым ключом открутить потом весьма проблематично, при этом шайба под гайкой выгибается и принимает форму блюдца. Одно "но" плохой (некачественный) крепеж, резьбу срывает на раз, нужны торсионы. Также срывает резьбу и на латунных болтах/гайках.
iGor_78 написал :
Шестигранник 1/4".
iGor_78 написал :
Сфотаю и выложу
iGor_78 написал :
как и любой шурик ,саморезы металл/металл и иногда шурупы 3,9-4,1/80-90 в дерево.
Dr.NO написал :
Я с подобной проблемой не сталкивался м.б. потому что крепеж был отличный,юзал сетевые ударн.гайковерты МАКИТА6905-300Нм и 6906-600Нм,одно из преимуществ :если у болта м20 испорчена резьба ,зализана по всей длинне на10-20%,все равно закрутит и прижмет до конца.Но если больше 20-30%- залижет резьбу на гайке и остановится намертво посередине,тогда только резать болт.
Bonk написал :
Вернее, стоило Тогда-же мне попался Локтор за куда более скромную сумму и я не сомневался в правильности сделанного выбора. Он превосходит по основным ТТХ и обеспечен копеечными, по сравнению с Хилти, расходниками.
Kvost написал :
согласен ,потраченные деньги должны быть 100% оправданы и не оставлять сомнений
Kvost написал :
у СФ-121 илиСФ151 кнопка стоит каки у ТЕ-6А ,порядка 90-100баксов,недешево
