Здравствуйте. В 3-х комнатной хрущевке в одной из комнат граничащей с соседями стена из пазогребеневых блоков. Комната 5,55 длинной и 2,55 шириной одной из стен граничит с соседом. Там живет....любитель громких фильмов и большая собака. Розеток на той стене нет, но слышно все равно. Подскажите как сделать шумоизоляцию стены, желательно без использования виброподвесов, т.к. в моей деревне их не достать...В магазине отложен изовер Тихий дом, пока не оплачивал и не забирал. Профиля есть 50 мм толщиной 0,55 . Пол ОСБ 12 постеленный на старый дощатый. На стене будет только ТВ на кронштейне и пара розеток.
почитал буквари от кнауфа, скорее всего мой вариант С 625 или С626, там как хватит места. Вот только проблема с виброизолирующей лентой, у нас ее нигде нет. просто нет...Можно ли использовать кромочную демпферную ленту, которую используют на стяжке? или как вариант виброизоляцию для авто 2-3 мм нарезать полосками, она битумная с фольгой.
denisy4 написал:
надо аналогичной упругости...
ПГП - тщательно заделать все щели между блоками и по ПЕРИМЕТРУ, у потолка и по бокам - например прошприцевать клей-пеной.
Если есть возможность оштукатурить стену - будет плюсом - это добавит вес и дополнительно забьет все щели.
Если есть возможность закрепить одеяло - термозвукоизол на эту стену - еще один плюс.
И посмотрите конструкции Альбомы на сайте Акустик ру
BV, термозвукоизол.... у нас в магазине полицию вызовут если я такое предложу, или покраснеют и скажут что замужем))
Стену зачистил до штукатурки, в углу были трещинки я их выбил и заделал волмой. на днях профиля нормальные придут (нормальные это 0,6 ,а не фольга 0,35 в магазинах) с вибролентой нет решения пока. Хотя в картах Кнауфа в скобочках пишут герметик. а может и впрямь засиликонить ПН ?
denisy4, надо попробовать заказать Вибростек, ТК или почта... Герметик то же низкомодульный нужен, а не обычный.
Можно сделать лайт-версию. Приложить ухо к потолку и к полу и послушать, на сколько сильно они "звучат". Если глухо, то можно попробовать через уплотнительную ленту сделать. Правда, она потом сядет до нуля. Цена неудачи будет большая, т.к. отсутствие развязки может свести на нет всю возню.
