Уважаемые специалисты, подскажите, если знаете. Если выбирать между Bonaiti B-Twin (раньше, видимо, назывался B-two) и Morelli 2090, то что лучше? Продавец говорит, что бонаити лучше и качественнее. Так ли это? Просто по цене они отличаются почти в 2,5 раза: ~450р за морелли и ~1100р за бонаити.
И вопрос про упаковку. Бонаити продается просто замотанным в полиэтилен. Это нормально? По сравнению с другими замками, которые были в пластиковой упаковке или в коробке, это выглядело довольно странно.
К сожалению, не подойдет. Замки покупаются взамен старых, у них язычок в верхней части корпуса. Соответственно, было решено искать замок с таким же расположением язычка, чтобы не вырезать новые отверстия. По размерам лучше всего подошли bonaiti b-twin и morelli 2090. Изначально думал о AGB centro, но там язычок хоть и в верхней части, но все равно на 2 см ниже, чем нужно.
Xewus написал:
Слово "китай" в данном случае обозначает отходы жизнедеятельности)
Xewus, разговаривал с немцами, про их отношение к товарам из Китая. Гут, гут, очень хорошо отзывались. И не только немцы. А в Россию реально идут отходы жизнедеятельности. APEX в последнее время халтурит напропалую. Ширина лицевой планки сантехнических замков была в пределах 18,0...18,2 мм. Сейчас 18,5. Видимо, линейку с нормальными делениями потеряли. А о штангеле и не говорю, походу только на картинках видели.
