#6410140
Всем Здравствуйте . Вопрос на размышление . Ситуация такая на подключение нагрузки идет пяти-жильный кабель на нем разделена нагрузка светильники на одну из фаз (питание трех фазное) нужно поставить стабилизатор для точного питания 220 ( светодиодная лента )Вопрос такой на стабилизаторе вход фаза ноль и выход фаза ноль Как быть с нолем ведь кабель пяти-жильный ноль общий возможно ли использовать стабилизатор без ноля на выходе то-есть подключить только фазу? Соответственно при этом определить на выходе фазу. Или ноль подключить на общею колодку .При прокладке не учли сей момент. Спасибо
