Схему найти не могу, кто сталкивался ? напруга на контактор не приходит , смотрел на другие подобные ВДМ в них есть реле, которое от потока воздуха включает питание на контактор.
indenso написал:
indenso,
если аппарат ранее отключали от питающего кабеля, то при подключение фазироку нужно проверить. работа вентилятор охлаждения завязана в схеме запуска аппарата.
если конечно в аппарате все исправно от кабеля ввода до кнопки пуска
аппарат все работал, фазировка исправна. просто перестал включаться . Запуск происходил все хуже и хуже, долго приходилось держать кнопку , чтоб сработал контактор, со слов сварщика. Счас жмешь кнопку пуска, включается вентилятор , контактор молчит
indenso написал:
indenso,
еденственное что могу посоветовать, вскрыть аппарат и произвести ревизию, как описывает ситуацию, как бы все исправно.продуть от пыли, ревизию контактора, кнопки пуск/стоп итд
ps:на наших аппаратах в потоке вентилятора установлен микровыключатель, который включался от легко подвижной лопасти(рычаг), поток есть поварачивается лопасть и замыкает цепь, защита от выхода из строя полупроводников
