#6412893
Тут уже писал про вентиляцию, но тема улетала в конец наверно давно. Большая влажность в кладовой, уровень паркинга. Через помещения проходило две трубы вентиляции. Взял разрешение и сделал отверстия у себя. В итоге от одной трубы хороший приток воздуха, прям задуает, вентиялтор видимо мощный. А вот вторая тяги почти нет. Две турбы, вентиляционные отверстия все возле входа на одной стене.
  1. Пустить гофру с приток в другой конец помещения для лучше циркуляции?
  2. Поставить слабый канальный вентилятор н
а вытяжку хотябы?
umfhardy, вторая - может быть отток - проверьте полоской туалетной бумаги. Или проследите маршрут этой трубы до вас и после вас.
Если так - разнесите приток и отток по разным углам по диагонали.
BV, то что это отток понятно, тяги почти нет. Нужно канальник наверно ставить. Но вопрос в другом.
Поставить канальник иот него гофру кинуть в другой конец чтобы циркулция была или просто сделать канальник и приток гофрой в другой конец кинуть..
umfhardy написал:
А куда тогда исчезает воздух от притока другой трубой?
umfhardy написал:
В чем разница не уловил
BV, исчезает хз куда, например через вентялиционные овтерстия на паркинг)
BV, разница в том что производительность разная у притока и оттока. Отток меньше
umfhardy написал:
umfhardy, Ну и ... 5 пришло, 2 ушло - а 3 куда делось? Фокус?
Или у вас там стоит компрессор и закачивает разницу в баллоны?
BV написал:
НУ зачем тогда ставят вытяжные вентиляторы, можно просто набивать воздух а он сам уйдет через отверстия механические итд, по вашей логике. )
umfhardy написал:
Можно и так - делать только приток, а отток - через неплотности дверей и тд. Вот и спрашиваю - куда уходит, кроме трубы.... ?
Только приток тоже хорошо - создается подпор давления - не лезет пыль и тд из паркинга
BV,
уходить может через вентилционные отверстия. Их штук 5-6 и все на одной стене (входная ядверь где).
2 трубы возле этой же стены: сделал по 1 дырке в каждой (фото сверху) И оказалось с одной воздух дует сильно а другой тяги почти нет. Но эти трубы рядом возле входной двери. Т.е в конце помещения ничего может и не поступает. Отсюда вопрос: ставить канальник на дырку тяги и от него гофру вести в другой конец или от притока гофру в другой конец?)
Сходил в магаз вентилятор глянул 50 ВТ и мне кажется если нацепить гофру и тянуть в другой конец (а это метрво 4-5) то тяги опять не будет, уж кажется слабым. Вот скланяюсь к тому чтобы приток в друго конец наверно тянуть)
  1. Вам не нужен вент в принципе, если есть приток.
  2. Отток можно сделать через дырявую стену, либо через трубу, закрыв дыры в стене.
  3. Отток и приток желательно располагать максимально далеко друг от друга. В данном случае приток увести от места оттока.
  4. Вентиляция с "подпором" предпочтительнее - так как не дает проникать запахам из соседних помещений.
BV,
дырок итак в стене хватает. Но только на стене входной ( 5-6 вент отверстий). В остальных стенах невозможно что-то сделать.
Ну приток есть за счет дырке в трубе, там вентиляторы большие работают думаю. Но вот если они не будут рабоать, приток будет уже с вентиляционных отверстий в стене при условии тяги,как я понимаю, поэтому и нужен как бы вент чтобы круговорот был в случае отключения искусственного притока.
Еще одно фото для наглядности:
