Здравствуйте.
На стенах появились вот такие высолы. Стены хотелось зашить, но, видимо, надо сначала бетон как-то обработать.
Уровень грунтовых вод значительно ниже пола подвала. Воды в подвале за долгий срок эксплуатации никогда не было. Чтобы вода сочилась по стенам или какие-то капли где-то - не было такого, во всяком случае визуально замечено не было. Чем вызвано, как влияет на ФБС (хоть они с советских времен, но очень крепкие - сверлятся тяжело, при механическом воздействии летят искры), как убрать и подготовить стены к зашиванию?
P.S. В местах близ белых пятен кое-где поверхностный слой крошится и легко отходит от стены, но он очень тонкий, а дальше все очень крепко (как бы подбадривая себя, сказал он)...
Посмотрите через лупу - если кристаллы - значит высолы.
Если плесень - то нити или как-то иначе. Если подвал сильно сухой то наверное высолы.
Плесень удаляется обычной белизной - хлоркой.
Если зашьете - то под зашивкой может начать расти плесень, даже если ее не было раньше. Лучше штукатурить цементной штукатуркой.
С какой целью зашивать хотите?
Сейчас подвал нежилой, хочется сделать жилым, поэтому стены с трубами на них либо гипсокартоном влагостойким, либо аквапанелями или чем-то подобным хочется закрыть.
BV написал:
BV, есть еще в наличии ct99 ceresit - досточно мощная штука. Может, ей обработать, а то портятся остатки?..
После обработки зашиваться можно, не появится сие повторно за обшивкой?
Что там и как у вас - отсюда нихрена не видно. Но в общем случае зашивка ухудшает вентиляцию, изменяет влажностный режим стены и можно получить проблемы.
Лучше поискать способ отделки без пустот, и минваты внутри
В любом случае, даже если это выступает соль из бетона, перед обшивкой стен, необходимо обработать бетон антисептиком. Желательно, кислотным - у них больше срок службы, особенно в закрытых полостях. Ну, а если внешний слой бетона крошится, то можно использовать укрепляющую грунтовку, либо грунтовку глубокого проникновения. Еще один вариант - биозащитная грунтовка - одновременно и укрепление поверхности и защита от плесени и грибка.
Хотя, на мой взгляд, в подвале, всевозможные панели типа "евроремонта" - это большая ошибка. Большое количество закрытых полостей дает возможность спокойно жить и развиваться плесени, грибку, насекомым, грызунам и другим паразитам. Самый лучший вариант - в подвале - цементная штукатурка и декоративное покрытие.
